:: loopt slecht probleem?
Home Forums Techniek Problemen oplossen loopt slecht probleem?
  • #210921
    wimpyw
      hallo,
      ik ben hier nieuw dus heb even een vraagje.
      ik heb sinds kort een vespa ciao.
      eigenlijk helemaal origineel alleen een grotere carburateur.
      het probleem is nu:
      start alleen met volgas als je heel hard rent.
      als ie loopt reageert ie heel slecht op het gas.
      blijft niet stationair lopen.
      heeft weinig kracht en op top komen er soms knallen uit de uitlaat.
      hij stond veel te rijk dus ik heb er een kleinere sproeier ingedaan maar dat hielp niet.
      ik zou niet weten wat het is.
      misschien een van jullie?
      alvast bedankt.
      #235097
        Ik zal als eerste eens kijken naar het probleem valse lucht. Ik denk dat je hierin ergens moet zoeken.
        Je kan de pakkingen vervangen tussen je cilinder of de nylon bus bij je carburateur. Het ploffen uit de uitlaat kan ook aan iets anders liggen, maar ik zal dus eerst het probleem valse lucht tackelen.
        Heb je een cp carter? Dan is het slim ook eens goed deze contactpunten te stellen (0,45) of even op te schuren.
        #235098
        wimpyw
          ik ben puch maxi gewend dus waar zitten de contactpuntjes ergens op dit ding?
          #235099
            Mijn vraag dus ook of je wel een cp carter hebt? Dit kan je zien wanneer je vliegwiel een gat(met afsluitrubber) heeft of niet. Heeft het vliegwiel dit gat wel dan heb je cp carters. De puntjes zie je dan ook wel zitten via dit gat. Wel even je vliegwiel zo draaien dat ze zichtbaar worden. 😉
            #235100
            wimpyw
              ik zal er morgen even naar kijken en dan laat ik t weten.
