heb je uberhaubt al je bougie-kleur gecontroleerd?
moet koffiebruin met melk zijn.. zwart is te groot, grijs/wit is te klein
ga er maar van uit dat ie te groot is..
wss heb je de 13/13 erop gezet en de sproeier niet vervangen dus zit er 66 in wat veelste groot is voor de setup die je hebt ingevuld..
als je rond de 52 zit, zit je goed
eigenlijk geef je zelf ook al de oplossing voor het probleem
en aangezien je de oplossing hiervoor ook al hebt gevraagd in het welke sproeier heb ik nodig topic..
sluit ik dit topic..
mocht de sproeier het probleem niet oplossen stuur me dan maar een pm, dan open ik dit topic opnieuw..
