:: Loopt niet stationair zonder extra bij stoppen
Home Forums Techniek Problemen oplossen Loopt niet stationair zonder extra bij stoppen
  • #797877
    Vespa Si Sovrano
      Hoi allemaal,
      Ik ben al een tijdje bezig met een vespa ciao mix brom opknappen.
      Als ik de motor warm is en ik wil stoppen wil hij niet stationiar lopen zonder dat ik eerst een paar seconden met het gas speel. Hij loopt verder zeer goed (trekt snel op en een goede topsnelheid) Met een andere koppeling met lossere veren loopt hij helemaal niet stationair.
      Het starten gaat best goed maar niet zo goed dat hij koud binnen 2 meter aanslaat.
      De setup is volledig origineel voor een borm alleen heeft hij een iets groter bromluchtfilter (volgens mij uitgeboord)
      en sproeier 50. Ik heb een compressie test gedaan en die was goed. Verder heb ik de bougie, bougie kabel, bobine, bougie kop, koppelingsveren en zuiger vervangen
      #797949
      Robin_Ciao
        Trekt hij ergens valse lucht? Probeer eens met een andere luchtfilter. Hoe is de kleur van je bougie, maak daar eens een foto van.
        Mvg Robin
