:: loopt niet stationair en veel te grote sproeier!!
Home Forums Techniek Problemen oplossen loopt niet stationair en veel te grote sproeier!!
  • #209140
    0ldnick
      Het gaat hier om een citta en neit om een ciao, maarja blok is toch hetzelfde.
      Setup: 50 ori, 13/13, ori filter, city power uitlaat, 80 poelie.
      Met sproeier 58, wat er nu in zit, loopt die brommer redelijk. Hij loopt niet stationair en op top valt die uit.
      De kleur van de bougie is dan ook grijs, maar wel donker grijs.
      Met sproeier 62 is de bougie zwart en stottert die ook erg.
      Je zou dan dus denken dat er 60 in moet. Dat ga ik ook proberen, maar de dealer heeft deze momenteel niet.
      Maar wat ik dus raar vind is dat die niet stationair loopt. Met een te kleine sproeier loopt die normaal toch ook gewoon stationair.
      En met mijn setup heb je toch ongeveer sproeier 54 nodig en niet 60?
      In de uitlaat zit wel een deuk, in het smalle gedeelte wat aan de uitlaat vast zit. Kan het hierdoor komen? en hij lekt volgens mij ook.
      Naja ik hoor t wel, Groeten
