Home › Forums › Techniek › Mechanisch › Loopt niet stationair
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 4 jaren, 7 maanden geleden door Ironman.
10 april 2021 om 14:50 #809002
Goeiendag sleutelaars,
Ik heb sinds 4 dagen geleden een ciao mix (snor), prachtig ding. vrijwel in nieuwstaat, eergisteren kwam ik thuis en zette ik hem op de standaard en gaf ik hem even gas voluit, nu drukte ik toen op de compressiehendel op hoge toeren, hoorde dat een ciao blokje dan knallen maakt. dus ik dacht natuurlijk “dat moet ik ook even zien” met mn domme kop… hij knalde wel een paar keer ja…. vervolgens liep ik hem aan en verzoop hij bij de stationair toeren, en kwam moeilijk van z’n plek. en net iets erboven. heb al heel wat dingen aangepakt, nieuwe bougie nieuwe bougie kabel nieuwe bougiedop, dus de ontsteking is wel redelijk uitgesloten. nu hoor ik ook wanneer hij dichtbij de stationair toeren komt dat hij ineens heel erg een zuig geluid maakt uit het luchtfilter. als ik dan 1 gat dicht houd van de 3 van het luchtfilter loop hij iets beter. heb de deo-test ook gedaan en liep iets beter met wat deo op het spruitstuk, maar als mijn wiel stil staat Viel hij nog steeds uit. heb ook de compressie knop helemaal gedemonteerd gepoetst en gemonteerd, want ik dacht dat hier misschien vuil tussen gekomen was, maakten geen verschil. ik heb dus de ciao mix, ik zag na een dag dat het oliepompje een ruime cm van het blok was. dus ik dacht dit moet het wel zijn, was het niet had alles met vloeibare pakking weer gemonteerd en helemaal gepoetst. carburateur is ook helemaal schoon. wie o wie kan mij hiermee helpen……
Beste antwoord10 april 2021 om 15:33 #809003Ja ik ken het, zelf ook al een paar keer gedaan😅. Waarschijnlijk is je keerring eruit gesprongen. Dan moet je je vliegwiel eraf halen en eens kijken hoe de keerring erin zit. Het kan ook zijn dat aan de kant van het oliepompje je keerring eruit is. Of er is ergens een pakking kapot gegaan, waar spuit je de deo als die beter loopt?
Mvg Robin10 april 2021 om 16:04 #809004keerring bij oliepompje zat inderdaad wal apart, deze heb ik weer goed gezet. zal van de week even blokje eronder weg halen. overal op het blok deo gedaan, bij spruitstuk liep hij iets beter. maar klinkt idd logisch van de keerring.
11 april 2021 om 22:32 #809050Is gefixt! loopt helemaal goed. bedankt! maar op het begin dipt hij nog een beetje, zit nu een sproeier 32 in volgensmij. win ik wat kracht als ik er een malossi filter op doe en een grotere sproeier? wil er ook nog een krul uitlaatje onder doen. wat is dan aangeraden qua sproeiers?
12 april 2021 om 10:58 #809058Dipje kan zijn omdat ie nog koud is. Als het buiten kouder is duurt dit langer. Gebruik langer de choke.
Heeft hij een dipje als ie warm is dan kan dat het aangrijpen van de koppeling zijn, dit is normaal.Sproeier 32 zal het wel niet zijn.
Daar loopt zelfs een snorciao niet normaal op.
Zal wel iets groter zijn.Met een mallosiefilter win je niets, alleen meer herrie.
Is totaal overbodig met carburateurs onder de 13mm en/of standaardcilinder.Een bromfilter wil wel helpen ipv het snorfilter.
https://www.jmpbonderdelen.nl/luchtfilter-als-org-citta-ciao.htmlJe kan een citypower uitlaatje monteren.
https://www.jmpbonderdelen.nl/uitlaat-vespa-ciao-mix-citypower-23-5mm.htmlBestel deze sproeiers bij om het hele gebeuren na montage goed af te kunnen stellen.
https://www.jmpbonderdelen.nl/sproeierset-dellorto-5mm-40-50-6-stuks.htmlAls hij met dit setje goed loopt, hij zal 35-40 rijden, en wat beter optrekken.
Verwacht geen wonderen. Het is geen scooter(vario).
Het blijft een oldtimer brommertje met simpele centrifugaalkoppeling..Als het beetje toegenomen vermogen toereikend is, zou je een iets kleinere poelie kunnen monteren
voor een iets hogere top.
Echter gaat dat zeer ten koste van de trekkracht.Ik ben er van uit gegaan dat je set up nu standaard is, en dat je snor nu 25km/u rijdt.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.12 april 2021 om 17:37 #809064Heel erg bedankt voor de duidelijke uitleg, ja geloof het of niet maar deze zit er wel in. Is een mix blokje, ik geloof dat dat begrensde Carters zijn? Dat is wat ik las tenminste. Maar dan ga ik wel even voor dat setje wat je gestuurd hebt. Rijd alleen wel eens naar school en daar zijn nogal vaak Rollerbanken dus dan koop ik het alleen voor gebruik in mijn omgeving.
6 augustus 2021 om 11:14 #811531Hoi
Ik heb mijn ciau ook voorzien van een city Uitlaat en een 12/12 carburateur
Mijn sproeier is een 46
Heb een originele luchtfilter en merkte voor als de snor nog koud is dat hij inhoud
Door een extra gaatje te maken in mijn luchtfilter was dit ook verholpen
Mijn snor loopt nu 32 en wind mee soms 35
Ga nog wel een 70 poelie plaatsen en kijk of ik hiermee aangenaam verschil maak tov trekkracht en snelheid
Mvg ronRonnieboy -
