:: Loopt niet stationair
Home Forums Algemeen Oude topics Loopt niet stationair
  • #785636
    Marcel78
      hallo Vespa fans
      sinds kort ben ik in het bezit van een vespa ciao snor die een paar jaar stil had gestaan inmiddels loopt en rijd hij weer.heb er een nieuwe voetpakking en koppakking ingezet en verder alles schoon gemaakt.nu loopt hij niet stationair en bij het wegrijden heb ik volgas en moet het van verreweg komen voordat hij op gang komt.heb al wat met sproeiers gekloot en luchtfilter.de hele set up is orgineel.wie kan me helpen
      #785638
        Hi. Welkom op het forum! Hoe loopt hij?
        Start hij goed? Reageert hij goed op het gas? Kan je de bougiekleur ook controleren?
        Wat is je blokje, welke carburateur en sproeier rij jd mee?
        Marcel78
          Start snel en goed Reageerd slecht op het gas de bougi kleur is goed.ik rij met een standaard snorblokje carburateur 12/7 sproeier 36
          #785648
          Beunhaas
            Ik denk dat de stationar schroef los zit.
            Probeer hem helemaal dicht te draaien en kijk of hij loopt
            Brommers kiek’n?
            #785661
              Klinkt als een valse lucht probleem als je zoals je zelf zegt met een geheel originele setup rijdt. Sproeier 36 is echt voor de 100% origineel setupjes die helemaal potdicht zitten en met een originele uitlaat rijden.
              Je geeft zelf al aan dat je met het luchtfilter hebt gerommeld, zitten er extra gaten in? Dan zal je sowieso al hoger in de sproeier moeten.
              #785662
              Marcel78
                Zit een bromluchfilter op dus heb een gaatje dicht dichtgezet met een boutje.verder ook grotere sproeiers geprobeerd maar dat haalt niks uit.waar zou de valse lucht vandaan kunnen komen?
                #785664
                SuperSi
                  Valse lucht kan tussen je cilinder en cilinderkop nvandaan komen, tussen je cilinder en carter, tussen je carterhelften en tussen je verbinding van je carburateur en carter.
                  Probeer eens de deo test
                  De deo test – controle op valse lucht
