:: Loopt niet goed
Home Forums Techniek Problemen oplossen Loopt niet goed
  • #211451
    Tommetje
      Hallo.
      Mijn citta loopt nog steeds niet goed.
      alles is vervangen behalve de lichtspoel en is goed afgesteld.
      blok laatst nog gereviseerd en voorzien van nieuwe pakkingen, enigste wat nog niet vervangen is is voetpakking maar die zag er nog goed uit.
      Hier het filmpje dat julie meer laat zien.
      Setup nu
      Alles standaard met 10/7 carb met malossi filtertje, en sproeier 48
      Hij heeft voorheen altijd met deze setup goed gelopen, en laatst ook nog.
      View My Video
      Julie nog raad of tips?
      #236602
        Volgensmij is 48 wat groot voor en std. setup met een 10/7, probeer eens een 40, of eventueel nog kleiner.
        Kijk ook eens naar de kleur van je bougie 😉 Koffie-met-melk-bruin is perfect!
        #238946
        portlock
          Wat vertigo zegt.
          En dat malossi filter is ook wat van het goede. Doe er gewoon een std. op.
          #238228
          Tommetje
            Heb een orignele luchtfilter geprobeerd, sproeier 42 maar hij houd gewoon af en toe ineens in.
            Hij slaat af en toe gewoon over, springt de vonk over.
            Ontsteking kant is gewoon perfect, dus ik weet het echt niet meer.
