Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Loopt niet goed
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 9 maanden geleden door y0rdii_.
10 juni 2007 om 10:36 #209000
Probleem:
Als ik mn ciao start loopt hij wel maar zonder gas te geven wilt ie alsnog ongeveer met 10 km/h rijden (zonder gas geven dus). En als ik dan mn ciao zeg maar kantel naar links dan maakt hij steeds meer toeren.. maar als ik hem naar rechts kantel dan valt hij uit.. iemand enig idee hoe dat kan?
10 juni 2007 om 10:41 #226061even mn carb. uit elkaar gehaald.. kom ik erachter dat mn deksel van mn carb. kapot is (er zitten 2 scheurtjes in). Doet mn brommer hierdoor zo raar? en hoe kan het dat die deksel kapot is gegaan?
10 juni 2007 om 10:48 #226062Wat bedoel je met die scheurtjes? Betekent dit dat die dan steeds overloopt met benzine? Ik heb dit namelijk ook gehad, nieuwe carb erop gezet en hij reed weer goed. Zijn die scheurtjes zo groot dat ze misschien valse lucht kunnen aanzuigen?
10 juni 2007 om 10:51 #226063ja ik heb idd wel het idee dat die scheurtjes valse lucht aan kunnen zuigen..
maar ik heb niet echt het idee dat hij overloopt met benzine…
ik weet niet of het handig is om te weten dat er blauwe/grijze lucht uit mn uitlaat komt?10 juni 2007 om 10:54 #226064hij loopt wel redelijk zonder luchtfilter maar met luchtfilter start hij niet/bijna niet
10 juni 2007 om 10:59 #226065gewoon even een nieuwe carb halen desnoods een 2dehandse van iemand op de site, kheb er nog wel eentje voor je:)
10 juni 2007 om 11:00 #226066ja mn bougie is eigenlijk gewoon normaal koffiebruin, misschien heel klein beetje donkerder dan anders.. en eromheen is hij best vet, ook als ik met een doekje het weghaal.
10 juni 2007 om 11:02 #226067heb je er teveel olie in gedaan?
10 juni 2007 om 11:02 #226068ehh ik heb m gister helemaal volgegooid..?
10 juni 2007 om 11:03 #226069Je zal daardoor wel valse lucht hebben. Daardoor loopt tie nooit stationair. Je moet die deksel(weetniet wat het is) nieuw halen.
10 juni 2007 om 11:04 #226070dat dekseltje is zegmaar de bovenkant van je carburateur, waar je gashendel zit, waar je normaal niks aan hoeft te doen. dat ‘dekseltje’
10 juni 2007 om 11:04 #226071oh sorry je rijd een mix, naja gewoon nieuwe carb of nieuw denksel en ik denk dat het verholpen is succes drmee!
10 juni 2007 om 11:05 #226072oke dankjewel!
