Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Loopt koud prima, Warm zakt hij in toeren en valt hij uit
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 17 jaren, 1 maand geleden door Jeezy.
18 februari 2009 om 00:03 #209576
Heej kan iemand mij helpen met dit probleem?
Ik heb een ciao en als hij koud is start en loopt hij prima.
Zodra ik een paar minuten gereden heb en hij is warm daald hij ineens in toeren, heeft geen trekkracht meer en gaat hij openduur uit.
Zodra ik hem weer probeer te starten pruttelt hij wel maar komt niet op toeren.
Als ik hem een tijdje laat staan en hij weer koud is doet hij het wel weer tot die paar minuten.Setup:
Ciao-mix Electronisch blok
50CC std
Leovincie kruluitlaat
13/13 Carb
Sproeier maat ????18 februari 2009 om 08:48 #221840het je je carb al nagekeken? weet je nu niet welke sproeier je erin hebt?
18 februari 2009 om 08:50 #2218413dubbelle post -.-
18 februari 2009 om 10:37 #221842Neeh carb nog niet nagekeke.. Wat kan daar mis mee zijn dan?
En weet idd niet welke sproeier maat maar zal ff kijke.18 februari 2009 om 11:32 #221843nou het kan zijn dat je carb verstopt zit en dus niet/te weinig bijvult. als jij in het begin gaat rijden is je vlotter vol, maar na een paar 100 meter raakt hij weer leeg en valt hij uit. op dat moment vult hij weer langzaam vol en kun je weer rijden. maar kijk eerst maar eens naar je sproeier.
Leo
18 februari 2009 om 11:42 #221844Ik denk dat het of je cilinder is of dat je uitlaat dicht of verstopt zit.
Probeer de uitlaat is een stukje los te draaien dat hij wat lekt en ga dan nog eens rijden.Dirk.
18 februari 2009 om 12:13 #221845compressie? zuigerveren nog goed?
18 februari 2009 om 17:43 #221860Heeft nog wel compressie genoeg als je hem aanloopt dus denk dat Zuigerveren nog wel goed zijn maar zal vanavond even kijken en dn kijk ik gelijk carb en sproeier even na.
Blijft nu wel rijden maar toeren worden minder als ie warm is.
Trekt owk stukken langzamer zodra hij warm is.
En als ik hem als hij warm is uit zet en ik probeer hem weer aan te doen dan start hij wel maar wil niet op toeren komen.18 februari 2009 om 18:03 #221862probeer je luchtfilter er is af te trekken als ie warm is en dan gaat ie het denk ik wel doen, ik had namelijk een zelfde probleem.
20 februari 2009 om 15:57 #221885ik heb ook inderdaad precies hetzelfde probleem, heb het nog niet weten op te lossen maar rij nu met een geimproviseerd luchtfilter (stuk panty met filterring om de carburateur vastgezet) dit rijdt beter dan een pollini of malossi filter. waarschijnlijk is mijn sproeier wel nog te groot dus moet nog kijken wat dat voor effect gaat hebben.
20 februari 2009 om 17:54 #221889zonder luchtfilter start die vn mij helemaal niet:P
Maar heb nu gewoon luchtfilter erop en kleinere sproeier en aan de stationairschroef gedraaid en start al iets beter.
Maar als ik gas los laat is het net alsof het gas beetje blijft haken tot ik bijna stil sta dn is het weer klaar weet iemand waar dat aan kan liggen?En probleem met starten is nog niet helemaal opgelost maar komt al wel wat meer verbetering in.
25 februari 2009 om 20:25 #221937heb gisteren sproeier van wel 8 maten kleiner in m’n carburateur gestopt (van 72 naar 64), brommer rijd nu een stuk beter ook MET pollini filter en valt niet meer uit bij stoplichten e.d.
zou dus toch kijken voor de perfecte sproeier aangezien dit nogal wat verschil maakt, gewoon beetje kijken welke het meest effect heeft op de brommer.. -
