:: Loopt alleen met choke aan
Home Forums Algemeen Brommers algemeen Loopt alleen met choke aan
  • #786144
    Beunhaas
      Oke, hier is het volgende probleem. ik heb dus nieuwe sterkere trekveertjes van polini gemonteerd (maakt heel veel toeren met optrekken) maar dat is het probleem niet, hij loopt namelijk alleen met choke aan zodra ik hem eraf zet, slaat hij af. ik had laatst een sproeier die te groot was en sloeg maar niet aan. dus had ik een kleinere erin gezet die deed het. maar toen ik de nieuwe veertjes erin had gezet deed hij het alleen met de choke.
      Weet iemand dit op te lossen? Gr. Merlijn
      Brommers kiek’n?
      2
      #786146
        Je veertjes hebben echt niets met de choke te maken, maar als je Ciao alleen start met de choke heb je ofwel een veel te kleine sproeier ofwel een brommer die valse lucht trekt.
        #786166
        SuperSi
          Mijn sproeier was verstopt, toen wilde hin ook alleen lopen op choke. Misschien is jouw sproeier ook wel verstopt.
          Anders zou ik naar wilk1985 luisteren
          #786167
            Dat zou uiteraard ook heel goed kunnen ja, of je luchtfilter is losgeschoten of iets dergelijks.
            #786198
            KillerNoway
              Ik voeg eventjes wat algemene info toe wat wellicht kan helpen…
              Te grote sproeier:
              -stotteren
              -inhouden
              -moeilijk aanslaan
              Te kleine sproeier:
              -Erg hoog en slecht afstelbaar stationair (als je meer ervaren bent hoor je dat direct)
              -Gewoon goed optrekken en doortrekken
              -Bluhh geluid als je gas geeft (hetzelfde als je benzine op is)
              Wellicht is het verstandig om een deo-test te doen als je m niet afgesteld krijgt. Met de deo test spuit je deo of remreiniger bij je carb, carter pakking, boegie en cilinder pakkingen. Als je brommer dan in touren verandert of uitvalt is dat de oorzaak…
              Succes
              Greetz,
              KillerNoway | Noë Coenen
              4-takt krijg de tering, ik rij meng-smering!
