Home › Forums › Techniek › Elektrisch › licht staat altijd aan
- Dit onderwerp bevat 5 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 3 maanden geleden door Vincent Vario.
12 december 2010 om 14:37 #158260
AnoniemIk wil graag in mijn koplamp een schakelaar maken om mijn licht aan en uit te kunnen zetten, nu zit deze er niet in en staat mijn licht altijd aan. Ik heb al eens geprobeerd een schakelaar te maken, maar daarmee ging alleen mijn voorlicht aan en uit. Dus mijn vraag was of iemand die dit ook heeft (gehad) mij een tekening kan laten zien dan de kabelboom hoe het nu zit en hoe ik het moet maken om zo in mijn koplamp een schakelaar voor het licht te maken.
het gaat om een nieuw model ciao met 4 spoels ontsteking en remlicht.
gr tim
12 december 2010 om 15:36 #160567jij hebt een zwart stekertje aan je blok zitten, dit is de aarde van je verlichting, als je hier een shakelaartje tussen zet zal je verlichting dus uit zijn.
edit: 1000 posts 😛
12 december 2010 om 15:57 #160568ik zou geen schakelaartje tussen je min zetten want dit is ook tevens de min van je remlicht en de rest..
dus dan moet je je licht aan doen(schakelaar aan) EN je rem in knijpen om je remlicht te laten branden..je moet de plus schakelen die naar je lampen toegaat.. ik weet niet hoe het bij de ciao van jou zit.. maar bij mij zijn de voor en achterlamp in serie geschakelt.. dit wil zeggen dat er 1 plus naar de voorlamp gaat en de min van de lamp naar de plus van de volgende lamp gaat.. en daarna gwn naar de min van het blok..
nja lang verhaal… maar ik zal je ff een tekening maken 🙂
Edit:
hier zie je op de eerste bovenste tekenging wat je nu hebt..
en op de onderste wat ik bedoel..
meschien als je even goed kijkt kun je ook inzien waarom dat van pepko volgens mij niet werkt..Ps. @ pepko:
je hebt geen aarde op je brommer! dit is gewoon de Min of massa:P:!
12 december 2010 om 17:58 #160569maar je bedoelt wat ik begrijp toch? 😛 uhm begrijpt wat ik bedoel 😛
12 december 2010 om 18:21 #160570
Anoniemhey remlicht, als ik dus jouw schema in acht neem dan gaat alleen mijn voorlicht aan en uit. Dus volgens mij zit het anders bij mij.
12 december 2010 om 19:44 #160571pepko :
jij hebt een zwart stekertje aan je blok zitten, dit is de aarde van je verlichting, als je hier een shakelaartje tussen zet zal je verlichting dus uit zijn.edit: 1000 posts 😛
Je moet niet de aarde(of min of massa) verbreken met een schakelaar, maar gewoon het plusdraad wat uit je blok komt. Bij een ciao achterlicht wil de min namelijk wel eens vast zitten aan de massa van het frame en dan blijft je achterlicht dus aan.
Dat schema van remlicht klopt gewoon, als de schakelaar verbreekt staan je voor en achterlicht uit, alleen de lampen staan in serie geschakeld, ze moeten parralel, anders zijn ze niet fel genoeg
