:: Licht doet het niet, 1 draad zit los?
hjtTopic starter
! Joor !
Zot te zien zit die grijze draad bij de zwarte vast en is het dus een aarde draad, voor bijv. Een toeter ofzo.
Je zou hem ook weg kunnen halen als je hem verder niet gebruikt en je licht het gewoon doet.
hjtTopic starter
dat is juist het probleem het licht doet het niet
! Joor !
( als je een cp blok hebt) draad aan sluiten op dat witte vierkantje wat uit je blok komt. Die gaat via je schakelaar naar je lamp, en via de zwarte terug naar het frame(aarde).
Op de site staan ook wel technische tekeningen, ff zoeken
hjtTopic starter
ok zal eens kijken moet ik daarvoor het blok demonteren?
