:: Levensduur zuiger+zuigerveren
Home Forums Techniek Opvoeren Levensduur zuiger+zuigerveren
  • #183717
    Daan1977
      Kan iemand me vertellen wat de gemiddelde levensduur is van een zuiger+zuigerveren. Gaat om een vespa ciao brommer. Ik vermoed dat deze versleten zijn daar de brommer al maanden niet fatsoenlijk stationaire loopt.
      weet iemand ook hoe ik er (zonder te meten) achter kan komen of ik een pen 10 of pen 12 heb. Is 10 bv snor en 12 brommer?
      #192942
      joey636
        dat met je pen maat kun je zo niet echt zeggen van welk jaar is je brommer als het een nieuwerre is kun je er BIJNA(<–let op BIJNA)van uit gaan dat je pen 10 hebt verder merk je dat niet.
        en ik vervang de zuigerveren iederre 1000 kilometer en de zuiger gewoon als hij echt slecht begint te worden
        #192943
        Mike
          het schijnt dat de std blokjes met std cilinders wel 15000 km meekunne.. dan wotrd t wel zeuren.. dus pak um beet bij de 10000 mag je ze wel vervangen als ej wil je goede prestatities houde..
          t gaat t net om hoe je er mee rijd natuurlijk en welke cilinder je rijd.. ook met afstelling en welk luchtfilter je heb.. ( ivm troepjes die je zuigerveren pesten )
          Mike
          @ joey.. egt iedere DUIZEND km? is dat neit een beetje overdreven opzich? ik rijd nu 3dznd km met me veren en die zijn nog pirmá.. is het bij jou egt nodig??
          Mike
          #192944
          Timmetje
            Iedere 1000 KM lijkt me idd ook wat overdreven 😐
            Het makkelijkste of je kan checken of je zuigerveren versleten zijn is om je zuiger eruit te halen en kijken of er aanslag onder de zuigerveren zit, als dat zo is, heb je geen optimale verbranding aangezien het langs de zuigerveren gaan.
            Toen ik mijn brommer kocht zaten er ook versleten zuigerveren in, hij trok voor geen meter op, top haalde die nog wel gewoon, en haalde net de 50 met wind tegen. Gewoon als je een hele zwakke cilinder denkt te hebben. Hij wel gewoon fatsoenlijk stationair.
            Rond de 10K – 15 K mag je um wel vervangen ja, maar dat merk als je het goed is vanzelf ook wel een beetje.
            #192945
            joey636
              nou vertel mij wat die DR EVO slijt bij mij erg veel.:P
              wat slijtage bij deze cilinder betreft slijt hij bij mij dus echt snel.
              want toen ik hem kocht zaten er nieuwe zuigerveren op.
              ik heb er nu mischien 1000 km mee gereden mischien iets meer of minder.
              en hij trekt voor geen f*ck meer alweer.
              dus moet ik er maar weer ff nieuwe zuigerveren op zetten dan doet hij het weer
              #192946
              Mike
                miss.. voortaan ff lekker warm laten lopen en goed inrijden.. check ook es of je luchtfilter vervuilt is en doe er dan wat aan om tegen te gaan… en als je nieuwe everen hebt ff inrijden he..
                Mike
                Mike
                #192947
                joey636
                  ik rijd zowiezo altijd eerst 5 minuten lekker rustig warm en ik trek hem niet vaak helemaal door.
                  dus dat valt wel mee.
                  maar ik heb wel idd een nieuwe filter nodig
                  #192948
                  Mike
                    ik heb zelf een malossi filter en dan van me originele filter dat gaasje ( zijn dr 3 opelkaar ) 1tje vanaf gehaalt en die ervoor.. dan laat t evegpoed uberb veel lucht door me bougie gaf namleijk nog steeds een verse bakie koffie kleur aan 😛
                    Mike
                    Mike
                    #192949
                    Daan1977
                      thnks voor de info, het blok is van een brommer (si) en hij zit onder me ciao snor. Geen idee hoe oud de Si is maar ik gok een jaar of 10. Veren zijn volgens mij nooit vervangen dus dit ga ik z.s.m doen. Zuiger pak ik gelijk mee afhankelijk van de prijs. Laat nog wel weten hoe het af loopt.
                      Moet je nieuwe zuiger+veren nog inrijden, nee toch zeker?
                      #192950
                      Mike
                        zuigertje incl verern kost je maar 12 euro ofzo dus dat is gerust wel de moeite
                        succes
                        Mike
                        #192951
                          Wel inrijden, 200km ofzo. Maar vooral warmrijden, de rest hoef je niet zo zereneus te nemen denk ik.
                          #192986
                          Daan1977
                            De slotspeling op zuigerveertjes die je nieuw koopt, zal ongeveer 0.2 zijn, Als je dan gaat inrijden, word dit langzaam groter, en kom je op 0.4 uit.
                            Daarom staat hier op de site 0.4. Met deze slotspeling rijdt je.
                            Dus als je slotspeling 0.2 is moet je nog inrijden, of je kan je zuigerveren heel voorzichtig een beetje bijschuren. Zodat het 0.4 word, dan hoef je veel minder lang in te rijden.
                            Dit las ik net op het forum, zal v/d week eens meten wat het nu is
                            Ik meet 1,4mm VEELSTE GROOT DUS probleem gevonden!!!
                            #192987
                            Rebel
                              Daan1977 :
                              Je gaat juist inrijden zodat je zuiger aan je cilinder kan wennen maar ik denk als je het goed doet dat 200 km wel goed genoeg moet zijn 😉
