:: Leuke setup?
Home Forums Techniek Opvoeren Leuke setup?
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 33)
  • #183328
    Korenberg
      hooi, ten eerste ff, kzit altijd op scooterfreaks, veel verstand van scooter, maar niet echt van mn vespa:|
      Maar wel de techniek enzo dus8)
      Dus :
      Kheb een Vespa Ciao Mix snor,
      2 weekjes terug andere uitlaat ondergezet
      een techno, gewoon st look maar met een stuk dikkere bocht dan die er st onder zat van 2mm:lol
      Maar nu haalde ik vanmiddag eens de carb,cilinder los om schoon te maken, Kwam ik er ten 1e achter dat er wat warmloop krassen inzitten….
      ahfijn, toen ook nog zuigerveertje afgeknapt,
      Nu ga ik morgen even nieuwe halen dan, omdat ik hem nodig heb.
      Maar het lijkt me ook wel wat om een 70cc eronder te leggen.
      Hij liep gewoon compleet orgi 27, plat erop:lol
      En met deze uitlaat 38, heb verder nog niks aan verander..sproeier had wel gemoeten ms?:|
      Maar wat is nouw een leuke cilinder om erop te doen?
      Heb een beetje rondgekeken hier, een DR ?
      Is leuke 70cc voor onder scooters, ms onder vepsa ook:P?
      Carb uitboren naar 13/13 moet lukken via de howto
      Zeggen jullie maar wat slim is:?
      Liefst zou ik deze uitlaat houden, omdat die er st uitziet en normaal geluidje
      hoef opzich geen 60/70 te rijden ofzo
      tussen 40 en 50 lijkt me hard zat:)
      Alvast bedankt:D
      #194813
        DR is een snelle cilinder, en schijnt ook lang mee te gaan(alleen uitlaatpoort kan afbreken).
        Uiteraard de boosterpoortjes van de cil. ook in je carter frezen als je alles uit de cil. wil halen.
        Inlaatje bewerken. Carb uitboren heb ik geen ervaring mee.
        Als je 40-50 wil gaan zou ik gewoon je 50cc houden en een bromblokje nemen! Met een citypower.
        #194814
        weg-gevaar
          ik heb ook een snor met bromvertanding gehad 70cc dr alleen inlaat uitgeboort en geveild geen spoel poorten,13/13 malossi filter,citypower van techno die jij heb reed er dik 75 op scooter teller mee
          #194815
          Korenberg
            Edjuh :
            Ja maar er zijn 2 types toch? normale en evo ofzo?
            Staat daar ook een howto van? of bedoel je hiermee dus dat met de inlaat poort.
            weg-gevaar :
            Hard zat dus:lol
            En niet dat ik niet harder dan 40/50 wil, maar dat het niet nodig was,
            Alsje bv een 70cc erop legt en alle aanpassingen zoals jullie zeiden, en dan met deze poelies,
            zou die dan niet iets van 50 lopen maar dat die als een beer optrekt:P?
            Malossi filter is dat nodig? of puur voor leuk geluidje ofzo?
            Iig bedankt allemaal:D
            #194816
            KennyVespa
              evo is aleen nog te koop en is een leuke cilinder
              ik heb het al vaak op het forum gezegt, mijne heeft er 10000 gelopen en heb nooit ergens problemen meej gehad, ding heb ik verkocht en er word nu nogsteeds mee gerden door 1 van het forum, betrouwbaar zijn deze cilinders dus wel 😉
              en 40 50 loopt die wel als je je snorachterklok houd (dat ding waar je poelie opzit)
              maar trekt dan wel hard 😛
              #194817
              Korenberg
                Mm oke:)
                Dus een DR evo halen
                Is dit complete kit? dus met kop enzo?
                En als ik het goed begrijp is die uitlaat die ik heb dus citypower ofzo,
                Dus die kan ik houden?
                En wat bedoeld Edjuh precies met boosterpoortjes gelijk maken met carter?
                Ik kan alleen dit vinden
                http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=2975 :baby
                Dit moet dan dus ook gebeuren? hoe /hoeveel ongveer?
                En carb uitboren via de howto hier is ook wel verstandig dan lijkt me? datje dus een 13/13 krijgt?
                Malossi “power” /luchtfilter halen?
                #194818
                KennyVespa
                  boosterpoorten hoeven niet voor als je 40 ofzo wil rijden en je krijgt aleen de cilinder met zuiger, je kan je orginele kop gebruiken of een 43mm malossi kop kopen
                  #194819
                  Korenberg
                    Oh oke,
                    Wil er opzich wel zoveel mogelijk uithalen,
                    Is dit ook een simpele kwestie van wegfrezen oid dan?
                    Wil best harder dan 40 rijden dus;)
                    /edit
                    Je hebt cilinders variabel van 38.2 tot 43mm voor standaard carters. Dan heb je nog cilinders van 46mm(polini& pinasco), 46,5 en 47mm(malossi), 48mm(simonini) en nog groter van sprocatti voor speciale carters.
                    Kanje deze dr wel gewoon plug and play op het carter schroeven dan?:?
                    #194820
                      Ja, dr evo is 43mm, dus past op std. carters.
                      #194821
                      weg-gevaar
                        en of je malossi filter nodig hebt licht er maar helemaal aan sommige brommers doen het kwa trekken merkbaar beter met malossi filter, andere brommers hebben al genoeg aan wat gaten erbij boren in std luchtfilter,maar als je die van malossi pak doe dan 1 van de 3 zeefjes die in je std filter zitten ook in de malossi filter want dat is een soort open filter en laat soms nogal eens wat rotzooi door
                        #194822
                        Jelle1989
                          je kan je ook een 2dehands 70cc athena kopen vn mij.. heb je voor 60 euro een snel blok, hoef je alleen nog maar je carb en filter erop te zetten, en dan een uitlaat en rijden maar..
                          setup vn blok zie je onder dit bericht staan;)
                          #194852
                          Korenberg
                            Ah site doet het weer:)
                            Denk dat ik gewoon alleen cilindertje haal,
                            Aangezien op mijn carters nog geen 2000 km ofzo staat
                            Nog in nette staat dus:)
                            Denk dat ik dan voor een DR Evo ga,
                            Rijd dit wel met standaard kop of beter gelijk een andere halen?
                            Kijk wel even, paar extra gaatjes in st filter is ms ook wel oke,
                            Wat voor sproeier zou hier ong in moeten?
                            zit standaard 36 in dacht ik:o
                            Dus setup dan :
                            DR Evo (st of malossi kop)
                            City Power uitlaat
                            carb uitboren naar 13/13 ?
                            Bedankt mensen:)
                            Zal even gaan zoeken op het forum voor wat meer info enz.;)
                            #194855
                            Korenberg
                              / trouwens
                              Kzag net een topic,
                              Waar er een of ander busje inzit bij de inlaat, die niet uit te boren viel..
                              En zowieso, om dat te doen moetje dus je hele carters los gaan halen?
                              Het kan neem ik aan geen kwaad om eerst even zonder dat te gaan rijden?
                              En dan alsik een keer tijd heb de carters eraf en dus dat uitboren/vijlen en ook aanpassen op cilinder..
                              Kanik gelijk goed het verschil merken8)
                              #194856
                              Bo3T
                                is geen probleem verder.. maar het houd dan houd je 70cc tje kei veel in.. kan zeker km of 10 15 schelen op top snelheid..ook scheelt het met optrekken een boel… maar als je gewoon die 70cc erop doet trekt die wel zeker beter op dan dat die nu doet dat altijd(ook zonder uitveilen)
                                #194857
                                Korenberg
                                  Mm oke dat moet wel lukken dus:)
                                  Maar omdat ik hem de komende tijd dagelijks nodig heb.
                                  Alsik dan binnekort genoeg tijd heb haal ik de carters wel los:)
                                  Maar scheelt het veel alsje een 43mm kop haalt?
                                  Of kan dit zat met org kop?
