:: leovinci krul monteren HELP
Home Forums Techniek Opvoeren leovinci krul monteren HELP
15 berichten aan het bekijken - 31 tot 45 (van in totaal 53)
  • #192324
      Trouwens heb je er een brom of snornaaf in zitten ? Snornaaf ga je zowiezo niet zo hard door.
      Maarja poelie 95 is ook te groot al je met bromnaaf rijd idd poelie 80 eronder kwakke.
      #192325
      veldman
        bromnaaf
        maar met een 80 poulie trek ik toch weer niet zo goed op of valt dat nog mee door die krul?
        want als ik met een 80 poulie en een leo krul 45-50 rij
        en met 95 poulie en citypower 45-50 rij
        maar allebij net zo hard op trek kan ik net zo goed weer mn citypower erop pleuren:o
        #192326
        Lekkere Bekker
          :|Die krul met 8 poelie zal 50-55 rijdden geen 45-50 , en dat verschil in trekkracht tussen 8 en 95 poulie merk je bijna niet bij een pijp zoals de leovinci krul die trekt van nature al hard.Kheb bijna dezelfde set-up als jou afgezien van de caberateur , geloof me nou maar het ligt simpelweg aan de poulie
          #192327
          veldman
            wat gaat een poulie 80 met v snaar kosten?
            10 euro?
            #192328
            Lekkere Bekker
              Die poulie zal ongeveer 3 euro kosten en de v-snaar ongeveer 5 eurie dus valt mee.
              #192329
              PoliniCiao
                Met het blok helemaal naar voren kan je gewoon je 95 snaar gebruiken heb ik ook.
                Zon poelie is niet duur. Moet je even bij je bromboer vragen paar euro..
                #192330
                Lekkere Bekker
                  Veldman als je die poulie en v-snaar hebt gehaald en gemonteerd laat ff weten of die nu beter rijd
                  #192331
                  veldman
                    ik ben nu eerst mn city power erop aan ut zetten kijken hoe ie ut dan doet
                    stel ie komt weer niet boven de 40 dan zoek ik het ergens anders in
                    maar ik vind het evengoed een beetje raar
                    waarom rijdt ie met een citypower 45 en met een krul 40 terwijl er bij allebij dezelfde poulie is gebruikt
                    hoe kan dit?
                    maakt een krul dan minder toeren of juist teveel waardoor ie alle kracht als het ware in de overbrenging verliest?
                    snap het even niet wie kan me een logische verklaring geven?
                    #192332
                    Lekkere Bekker
                      Een Leovinci krul is een uitlaat die sneller doortrekt en harder gaat op top dan een citypower dus ik vind het ook maar raar ik zou als ik jou was een 8 poulie + v-snaar kopen en die eropgooien als die dan nog niet sneller dan 45 gaat met leovinci krul dan ligt de oorzaak niet bij de poulie , is zo gebeurd en het is niet duur zo’n poulie+snaar.Do it :thumb
                      #192333
                      veldman
                        nou ik heb nu de city power erop maak zo een testritje
                        maar ik heb met de krul een paar “probleempjes” mn bokstandaart kan er niet meer onder wat ik net zo makkelijk vond met bezorgen
                        in plaats daarvan dus een zijstandaart a la 12.50 de trapas past er niet op dus ook geen standaart dan moet ik dus weer iets op verzinnen, er moet blijkbaar weer een nieuwe poulie en v snaar want met de 95 snaar past niet want hij zit nu al helemaal vooraan:?
                        ik wil die leovinci krul eerst zandstralen, met olie insmeren en inbranden en dr moet nog nieuw staalwol ofzo in de demper.
                        en het hoeft nu allemaal niet kan ook nog in de kerstvakantie ofzo een paar avondjes
                        dus ik zie wel wat ik doe
                        laat jullie wel weten hoe ie zodadelijk met de citypower rijdt.
                        #192334
                        Ties
                          veldman :
                          haha bedankt ties maar
                          die demper bevestiging komt niet tot het gaatje waar je normaal de demper aan ophangt
                          en een zijstandaart kost hier ook weer 20 euro:((
                          dus die put is minstens 2 meter
                          nee was het even zat met mn brommer
                          ze maken je van alle kanten de pis lauw
                          en dat was/ben ik nu langzamer hand echt moe
                          heb standaart voor je…
                          mag je voor weinig hebben…
                          dan is die put nog maar 1.5 meter diep…
                          die val kan eennormaal mens wel aan:P ofzo:P
                          edit!
                          poulie en vsnaar heb ik ook nog voor je…
                          stuur t je beide op voor mooi bedrag..
                          dus stuur maar pm:)
                          PM me der maar even over:)
                          #192335
                          veldman
                            heb hier nog 2 standaart uitlaten liggen bedankt
                            heb net gereden op mn citypower
                            conclusie hij begint bij de 40 moeilijk te doen
                            hij begint dan te stotteren
                            dus ik denk een te grote sproeier kan dit heb nu een 48 en had een 45 dit is ook het enigste dat ik veranderd heb met die leo krul
                            dus ik denk dat het daar aan ligt alleen hoe het kan dat die leo het nog niet doet met een sproeier 48 en poulie 95 blijf ik raar vinden
                            wat vinden jullie?
                            #192336
                            Lekkere Bekker
                              Als je die 8 poulie hebt gehaald en gemonteerd + die leo krul dan zit je rond de 53 sproeier
                              Trouwens Ties heeft het over een zijstandaard geen standaard uitlaat.
                              #192337
                              pier
                                hmmmz mijn brommer met de zelfde setup als veldman,, 95 poulie en city power reedt: 50 wind in en 55 wind uit, vindt die 45 km dan wel weinig 😕 en die 40 met de krul helamaal.. ik denk dat ergens anders de oorzaak zit :con
                                #192338
                                veldman
                                  niemand? ik zit nu te denken aan een beetje valse lucht trekken of krachtverlies door een lek ergens in de uitlaat
                                  kan iemand me raad geven?
                                  los van een andere poulie want dan los je het probleem van de snelheid mss wel op maar niet op de goede manier volgens mij
                                  hoe komt het dat de krul het nog niet doet met een sproeier 48 en poulie 95 blijf ik raar vinden hij blijft dus steken bij de 40 km/h
                                  alvast bedankt
