- Dit onderwerp bevat 52 reacties, 14 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 5 maanden geleden door Ge64.
18 oktober 2006 om 15:15 #192295
oke
ik heb het hele topic neit doorgelezen
maar zie een paar achterlijke post!
met alle respect!1 je bokstandaart moet er onderuit,
2 een krul past wel gewoon onder je ciao, mits zie punt 1.
3 de demper kan je wel vast zetten, hij zit welliswaar niet direct aan je “pot” vast maar er zit een ring om je demper, en achterin je frame een gat…
gat en ring..(trommelgeroffel!)…dat geeft..juist een boutje met een moertje!die 3de ophaning gebruikte ik ook nooit, die zit idd ter hoogte van je standaart…
maar als je die van blok ophaning gebruikt, en de uitlaat gewoon goed klemt op de flens…is t goed..
succes ermeezo bodemloos is die put dus niet?
zeg maximaal een metertje diep?18 oktober 2006 om 16:52 #192298haha bedankt ties maar
die demper bevestiging komt niet tot het gaatje waar je normaal de demper aan ophangt
en een zijstandaart kost hier ook weer 20 euro:((
dus die put is minstens 2 meternee was het even zat met mn brommer
ze maken je van alle kanten de pis lauw
en dat was/ben ik nu langzamer hand echt moe18 oktober 2006 om 17:19 #192299Veldman jij was diegene toch met die hele oude ciao??Volgens mij kun je je demper niet goed bevestigen omdat het gat wat er in de nieuwe frames zit groter is kweet het niet zker , maar als dat het geval is maak je het gat toch gwoon groter..;)
18 oktober 2006 om 19:41 #192305heb even een gaatje geboord in het frame en een stukje ijzer tussen de demper en frame gedaan,
hij past nu ik rijd nu wel maar 45-47 zoiets met een sproeier 48 en poulie 95.hij maakt enorm veel kabaal bijna asociaal om zo door een wijk te rossen kan het dat ik er nieuw staalwol in moet doen of is zo’n leo opzichzelf al luidruchtig.
18 oktober 2006 om 20:44 #192308ik wil morgen zo’n zijstandaart gaan halen
maar er is een probleem ik krijg mn trapas er niet op dus hoe moet ik dan een zijstandaart bevestigen?18 oktober 2006 om 20:48 #192309ehm… niet :p
wat is het probleem met je trapas dan?
18 oktober 2006 om 20:54 #192312heb nu dus die leo eronder maar ik krijg de trapas er niet op die leo zit dus in de weg
ofja het kettingwiel zit in de weg die komt niet langs die leo:con18 oktober 2006 om 20:56 #192314tandwiel eraf slijpen… je kunt toch niet meer fietsen als je die krul eronder hebt 😉
18 oktober 2006 om 20:58 #192316sorry maar dat vind ik nogal een drastische oplossing is er echt geen andere oplossing?
18 oktober 2006 om 21:00 #192317ja.. die krul achterwege laten :lol
je kunt je wel een bus op je frame lassen waar normaal gezien je trapas zit (als vervanger zeg maar) maar dat vind ik ‘drastischer’ dan je tandwiel eraf slijpen
18 oktober 2006 om 21:03 #192319ik denk dat ik gewoon een buis zoek net zo dik als die trapas en die erdoor steek en daar aan de steunder
denk je dat dat werkt?18 oktober 2006 om 21:16 #192320zeker, wel zorgen dat die buis niet kan schuiven links/rechts
19 oktober 2006 om 10:18 #192321ik snap er niets van normaal gesproken zou je met een leo krul zo’n 50 55 moeten halen toch
ik haal net de 40
heb een 95 poulie
12/10 carbarateur
sproeier 48 bougie kleurt goed koffiebruin
en hij maakt een hoop kabaal maar is toch goed aangesloten op de cilinder
weet iemand waar het aan kan liggen?het is net of iemand boven de 40 de rem in knijpt:con
19 oktober 2006 om 10:26 #192322Geloof me koop een 8 poelie en dan rijd die vanzelf 50-55 ligt simpelweg aan je poelie dan gaat die overtouren maken meschien verklaart dat ook het kabaal , maar leo krul is zowiezo al niet de stilste pijp
19 oktober 2006 om 10:28 #192323maar hoe kan ik dat ik met mn citypower er dan wel 45-50 haal
