- Dit onderwerp bevat 52 reacties, 14 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 5 maanden geleden door Ge64.
18 oktober 2006 om 11:02 #183663
een goededag mensen
ik heb me laatst een leovinci uitlaat gekocht maar ik krijg hem er niet onder:?
moet ik met die uitlaat de standaart steunder eronderuithalen?
of is het mogelijk om eerst de uitlaat erop te zetten en dan weer de steunder erop?en wat kost dan een zijstandaart?
alvast bedankt.
18 oktober 2006 om 11:03 #192275zijstandaard kost 10 euro… (aangezien je Ergens in limburg woont -> EPC)
18 oktober 2006 om 11:04 #192276een leo krul past niet onder ciao zover ik weet, alleen de oudere leo kruls met de deuk aan de rechterkant
Gele Racefrikandel18 oktober 2006 om 11:06 #192277😕 krul past zeker toch wel onder ciao alleeen moet de bokstandaard helemaal weg.
18 oktober 2006 om 11:08 #192278dus de bokstandaart MOET weg??
dat word weer naar mijn plaatselijke brommerboer rijden om me te laten afzetten:boosnaja hoort erbij:((
18 oktober 2006 om 11:12 #192279ik heb de nieuwe krul er onder gehad en ik heb de bok gewoon eronder laten zitten maar ik heb er wel een plaatje voor moeten buigen en bij de ophanging van het blok vast gemaakt en aan de krul
18 oktober 2006 om 11:29 #192280net nog eens gekeken bok past zohoezo al niet
ik kan hem voor de rest alleen maar aan een punt ophangen en dat is aan de ophanging van het blok
heb net de bok eronder uitgehaald en nu zie ik dat als ie er al onder zou passen dat me de demper er zo vanaf vliegt ben ik bang want ik kan de demper nergens vastzetten.
dit is geen hobby meer me brommer is net een bodemloze put zo:|18 oktober 2006 om 12:02 #192281Natuurlijk kun je de demper vastzetten wat is het probleem?? -.-
18 oktober 2006 om 12:23 #192282Als er in je frame niet op de goeie plek een gat zit, kan je gewoon een extra gat bijboren 😉
Dan kan je je demper toch wel vastzetten…?18 oktober 2006 om 12:53 #192284heb er net onder gehad maar hij is nogal luidruchtig wat kan ik hieraan doen demperwol vervangen?
demper hangt nu aan ijzerdraad:Den hij komt niet boven de 40:pest
met bromklok mss grotere sproeier heb nu 43 met alles standaart18 oktober 2006 om 13:26 #192286De Leo Krul, is van zichzelf al behoorlijk luidruchtig. Maar je kan idd nieuwe demperwel erin doen.
De oude kan flink verneukt zijn :p.Je hebt wss wel een grotere sproeier nodig, met de leo.
Dat je maar 40 km/h gaat, komt wss door de grote pully, je maakt nu namelijk 6500 toeren, wat vrij veel is voor standaard blokje.
Dus, gooi er een 80 pully op. dan loopt ie wel harder.18 oktober 2006 om 13:35 #192288maar hoe kan dat dat ik met de citypower wel 45-50 reed
en met de leo 40 dat kan toch niet aan die poulie liggen dan lijkt me18 oktober 2006 om 14:06 #192290heb je de uitlaat wel netjes op de cilinder vast zitten ? zit de demper wel goed vast ?
maar over dat ijzerdraad, zou ik niet doen, bij mij is de uitlaat er ook 1 keer afgevallen, dat wil je ook niet, je maakt de demper gewoon vast met een boutje in je frame, en als je dat niet wil dan laat je vanuit dat gat in je frame een stukje ijzer lopen naar je demper, maak je hem daar aan vast.Ben bang ( weet het bijna wel zeker ) dat je uitlaat dan een keer los raakt, en als je een beetje pech hebt trek je je cilinder ook nog kapot…
18 oktober 2006 om 14:20 #192291Dan zalk er toch maar een groter sproeiertje indraaien…
En idd, dat ijzerdraad klinkt niet al te stevig 😛18 oktober 2006 om 14:29 #192292ja ik doe het ook een keer goed vast maken maar wilde even kijken hoe ie reed en ga morgen een zijstandaart halen en stel dat werkt niet dan doe ik mn citypower er weer onder denk ik maja zie wel
bedankt voor de reacties
