:: Leovince krul vermogen winst
Home Forums Techniek Opvoeren Leovince krul vermogen winst
  • #185192
    ciao S
      Ik rij nu met de setup die hiernaast links staat⬅ daarmee haal ik 50.
      Wat zal mijn vermogen winst zijn met een leo krul en een grotere sproeier heb nu 36 en miss een polini Powerfilter. En levert mij dit meer trekkracht of top? Heeft deze uitlaat een lekkere boost? En maakt deze uitlaat veel herrie of valt dat wel mee?
      Alvast bedankt!
      Gr Ciao S!
      #202230
      Vespaatje
        Met een leo krul zul je wat harder optrekken.
        Een grotere sproeier en een ander luchtfilter zorgen ervoor dat je wat harder optrekt (amper merkbaar dacht ik).
        Verder kan ik je niks zeggen over de herrie van de uitlaat, maar het zal niet zo stil zijn als een citypower.
        #202543
          meestal maken ze wel wat herrie, maar als je de demperwol vervangt dan valt het wel mee.
          let wel op dat de demper geen popnagels heeft anders moet je die uitboren en opnieuw vast maken
          je zal iets harder gaan en in het midden gebiedt iets meer trekkracht hebben
          met polini filter kan je het best 2 of 3 maten omhoog gaan, op die kleine carburateurs hoef je geen sprongen te maken van 5 a 6 maten, het is wel aan te raden om niet 1 te kopen maar bijv : 38 en 40 voor te testen
          #202545
          ciao S
            Ik heb geen popnagels in mijn demper?!?!
            Heb ik een ander type??
            Het is een alu demper van LeoVince
            Gr ciao S
            #202546
              Plaats er anders even een foto bij dan is er wellicht wel iemand die hem herkent en een goede tip heeft :).
              Ik vind het persoonlijk wel een fijne uitlaat, lekkere trekkracht en top, stil is hij niet echt maar goed daar doe je het ook niet voor toch :D.
              #202547
                Er zijn inderdaad een groot aantal verschillende dempers voor de Leovinci Circuit. Het wat nieuwere type welke jij omschrijft heeft idd geen popnagels.
                Draai hier de 3x moertjes los en laat ze op het uiteinde van de tapeindes rusten. Nu kan je voorzichtig met een hamer stukje voor stukje hierop slaan zodat je demperhuls los komt. Op deze manier beschadig je het schroefdraad niet. Heb je een klein stukje kan je de demperhuls met de hand eraf trekken. Demperwol vervangen en de boel weer in elkaar draaien.
                De prestatiewinst op jou setup in vergelijk met een Citypower zijn niet zo heel groot. Beide uitlaatjes zullen ongeveer even hard optrekken, maar bij de Leo zal wel een boost te merken zijn waar die bij een Citypower mist. Hier zit nou net je beetje winst. Blijf je met deze carburateur rijden zal je niet opzoek hoeven naar een powerfilter. Eventueel wat extra gaatjes in je originele luchtfilter erbij is voldoende. Ik zie die kleine luchtdoorlaat van 7mm juist als een begrenzende factor. Al eens nagedacht over een grotere carburateur, of is ook de inlaat van je carters ook zo klein(snor)?
                #202552
                ciao S
                  Ja ik wil een 12/12 carb gaan halen of een 12/10 maar heeft dat zin met mijn snorcarters?? (Niet begrenst)en welke raaden jullie aan? Met std carters heeft een 1313 denk niet veel zin… maar ik ga straks even proberen om op die 3 moertjes te gaan tikken…
                  Bedankt voor jullie reacties!!
