Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › leovince krul en nu rijd die slecht
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 5 maanden geleden door niels-nijsten.
12 oktober 2007 om 16:11 #209039
ik heb er gisteren een leovince krul onder gelegd.
ik rij er vandaag mee naar school. helemaal goed.
ik ga naar een maat van mij (5 km ofzo)
en als ik er bijna ben kan ik niet meer volgas rijden?
wel half ofzo maar niet voluit.
de bougie kleur is gewoon goed.
wat is het?
😕12 oktober 2007 om 16:12 #227516ps: het is met een citta:P
neem aan dat het gewoon hetzelfde eigenlijk is. citta snor50cc
std. carberateur met 60 sproeier (vind ik zelf ook veel maar rijd er goed mee en bougie is goed)
leovince krul.
de rest allemaal std.12 oktober 2007 om 16:15 #227517wat d8 je van een te kleine inlaat
12 oktober 2007 om 16:24 #227518en wat bedoel je daarmee?
en hoe kun je dat zien?12 oktober 2007 om 18:55 #227520geef ‘m maar eens wat meer lucht en wat meer benzine, zou er een polinifilter op zetten (maken niet zo’n lawaai) en +- 3 a 4 maatjes grotere sproeier zal een hoop schelen, ik vind het een fijne uitlaat
12 oktober 2007 om 19:25 #227521Koop geen polini filter. Koop een malossi filter. En koop een 13/13 (ook al hep je inlaat niet gevijlt je merkt tog wel een verschil. Maar hij gaat ook iets meer zuipen dan) Doe er malossi filter op 13/13 met 66 sproeier(zit standaard in een 13/13) en merk dan het verschil eens. Het is niet veel maar wel wat:)
12 oktober 2007 om 20:33 #227523ik heb thuis een 13/13 liggen:) ik zal die morgen eens op leggen.
maar dan is mijn gastkabel toch te kort voor.maar nu ff het probleem
oke ik heb geprobeerd wat ik zelf kan. wat denken jullie:
ik heb de carburateur er paar keer afgehaald en sproeiers gekeken.
-65 verzoop gewoon
-52-60 rijd goed en start goed maar houd in als je vol gas rijd. wat zou het zijn?ik snap er niks meer van.
hij start rijd ffkes goed (ook vol gas) en dan kan je geen volgas meer geven want dan houd die gruwelijk insetup:
50cc std.
malossi filter,
std carburateur.
leo krul uitlaat.ps: ik heb een 13/13 maar past dit en zou het dan verholpen zijn?
13 oktober 2007 om 12:40 #227525heb dit ook een keer gehad, dan moet je hem eens een beetje minder lucht geven , dan gaat hij terug
13 oktober 2007 om 13:10 #227526ik heb ongevee het zelfde probleem met mijn vespa 50cc standaard 13/13 carb @64 mallosi filter hij trekt fijn door tot 50 en dan trektie ontiegelijk langzaam door naar zijn 60 65 hij komt er wel maar zoooooooo sloom. bougiekleur en als is goed dus wat kan dt zijn tog afstelling?(in het beginne trok hij trouwens in een keer door tot 65 en nu niet meer)
