- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 10 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 3 maanden geleden door van Sambeeck.
5 februari 2010 om 14:06 #184483
Gisteren heb ik een leovince handmade gekocht.
er zaten een paar kleinde deukjes in verder was alles nog goed.
Ik reed eerst met een gianelli citysnel.
Allees toen ik vandaga mijn leovince handmade erop had gelegt en een stuk
ging rijden reed ik precies hetzelfde als met mijn gianelli citysnel
nog steeds ong 50 en trekkracht bijna geen tot geen verschillZou iemand weten waar dit aan kan liggen?
alvast bedankt
Groeten Tijs5 februari 2010 om 14:11 #196800Kijk eerst eens naar je afstelling, Is je sproeiermaat wel goed?
Optrekken zou sws beter moeten gaan met de Handmade. Snelheid zal idd niet veel verschillen.
5 februari 2010 om 14:51 #196801mijn setup links<<<
ik heb sproeier 68 en luchtfilter met allemaal gaten voor lucht
Groeten5 februari 2010 om 15:19 #196802ik weet niet of het aan je sproeier licht maar die is wel te groot.
68 is voor als je je carters hebt uitgeveild.
jij zou 62/ 64 nodig hebben.
en doe je zelf een plezier en koop gewoon een malossi powerfilter.5 februari 2010 om 15:21 #196803een poelie 70 is toch wel klein.
met een iets grotere gaat ie misschien lekker veel toeren maken, en daardoor snelheidswinst5 februari 2010 om 15:25 #196804door een grotere poelie (80) zul je nooit sneller gaan als met een kleinere poelie (70) hoor.
kleinere sproeier, malossi filtertje dan haal je de 55 wel
5 februari 2010 om 15:41 #196805met een grotere pouli kan je wel harder gaan. had ik ook toen ik met een tecno cc reed. die had gewoon veel touren nodig. en met een 90 pouli gaat rijd die uitlaat echt lekker hoor! afgezien van de slechte kwalliteid.
maar die 43mm van je moet de uitlaat wel redelijk kunnen vullen. ook met een 70 pouli. dus die kan je wel houden.5 februari 2010 om 15:46 #196806ik haal een powerfilter en dan sproeir 64 erin en dan kijk ik wel.
maar ik houd poelie 70 wel want ik maak al ietsjes overtoeren.Bedankt voor reacties
Groeten tijs5 februari 2010 om 17:10 #196769huh ik heb ook een dr 70cc en ik heb er een 74 sproeier in zitten met handmade leo ?? en rijdt perfect 😀 en carter is nog niet uigeveild over een paardagen wel
5 februari 2010 om 17:20 #196605denk dat jij dan gigantisch valse lucht trekt van sambeeck..
5 februari 2010 om 17:31 #196767inderdaas wat goedguus zegt 😛
maar hoe hard rijd je dan?Groeten
6 februari 2010 om 09:05 #196811eerst 75 😀 gemeten met auto teller maar toen lag er nog een bromklok in nou heb ik een snorklok dus nou haal ik dat ook niet meer 😉 maar ik kan haast geen valse lucht happen want sjoerdciao ook op dit forum daar heb ik hem van gekoch en hij het er nog net nieuwe pakkingen in gedaan 😉 dus ja volges mij niet
EDIT:
mijn vrienden hebben ook een ciao maar dat carter is anders als mijne bij mij zit er een koper buizen boven de carbe.. is het dan een belgish carter? en zit daar verschil i?
6 februari 2010 om 10:45 #196813Hebben die ook een tank onder het bagagerekje? Heb jij dat niet?
6 februari 2010 om 14:57 #196817Is t geen mix blokje? Als je niks op dat aangesloten hebt, trekt ie daar lucht..
6 februari 2010 om 15:29 #1968191 probleem
: je rijdt met 65cc…
maar je moet je carter tunen -
