Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Leovince Circuit bevestigen
- Dit onderwerp bevat 22 reacties, 10 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 10 maanden geleden door -RobinvS-.
22 april 2010 om 12:54 #210495
Ik probeer mijn Leovince circuit ciao model te bevestigen op mijn ciao.
Alleen komt de uitlaat tegen een deel van het carter aan en hierdoor komt hij niet helemaal mooi op de uitlaatmond.
Hierdoor staat mijn demper als het ware een beetje scheef, hij loopt zeg maar schuin omhoog (niet bepaald mooi)
Ik bedoel het linker uitsteksel op deze foto (schuin onder carb):
22 april 2010 om 12:59 #232110Heb je hem wel links aan een van je ophangpunten bevestigt? Een fotootje van hoe de uitlaat hangt is handiger.
22 april 2010 om 13:48 #232111Heeft iemand enige idee, wat ik fout doe en hoe ik hem goed krijg?
Heb hem aan alle ophangpunten bevestigd.Ik hoop dat jullie hier wat wijzer van worden:
22 april 2010 om 14:24 #232112raar:?
is het een nieuwe uitlaat? misschien als het een 2ehands is kan het zijn dat die scheef is?:con22 april 2010 om 14:33 #232113Is dit het citta model die zijn moeilijker onder een ciao te krijgen omdat het voor citta is.
22 april 2010 om 15:22 #232115Ik heb hem overgenomen nadat er 25km mee was gereden van R32 en het is het ciao model zoals eerder vermeld.
22 april 2010 om 15:48 #232116toen ik er een had,
zat daar netjes een deukje in zodat het wel paste..
geen idee of dat hoort of niet maar t paste welmisschien hangt je blok een beetje naar onderen gezakt erin?
22 april 2010 om 15:57 #232118Maak eens een foto van de plaats waar hij tegen je blok aan komt.
Beetje van ver af genomen.
Lijkt idd wel of die orginele deuk er niet in zit bij jou:!23 april 2010 om 13:21 #232120
23 april 2010 om 14:00 #23213223 april 2010 om 14:31 #232133dan zou ik LeoVince erover mailen.. dit kan niet:!:?
maar misschien presteert deze uitlaat net ietsje beter dan de echte passende leo zeg maaR..
wel raar, 🙂23 april 2010 om 16:09 #232137Ik heb die deuk er wel inzitten, maar hij stopt eerder ofzo?
Kan ik zelf niet een klein deukje er in maken en hoe moet ik dat dan doen?23 april 2010 om 18:59 #232143je hebt de deuk overduidelyk niet hoor
23 april 2010 om 19:03 #232144ik heb daar wel degelijk een deuk zitten, zelfde als op foto.
Maar misschien is die niet groot genoeg ofzo23 april 2010 om 19:10 #232145kan je dan een foto maken van je deuk?
liefst als je auspuffer van de brommer is -
