:: Lennaert zijn rommelpagina
Home Forums Perso’s Projecten Lennaert zijn rommelpagina
15 berichten aan het bekijken - 511 tot 525 (van in totaal 619)
  • #496558
      Thanks heren is wel een dagje rustig werk maar dan heb je ook wat zeg ik maar.
      @Lightlord,
      Ik ben zo’n persoon die niet houd van het feit dat de lagers de 1x starten droog zouden zijn gezien het mengsel toch even wat tijd nodig heeft om te gaan hechten en alles te smeren. Door het lagervet nu zullen de lagers al gelijk gesmeerd zijn en dit zal bij de eerste paar km’s al zo verdunt en versmolten zijn dat het probleemloos verbrand en weg gaat dus schadeloos rijden ;)!
      #496560
      Citta-ciao
        Heb je weer netjes gedaan!:thumb
        #496571
        niek1992
          Opzich lo1gisch over nagedacht dat lagervet vanwege het drooglopen van de lagers. Maar ik trok laatst een blokje open dat een slordige 4500km gemaakt had, en daar zat nog steeds lagervet in. Nu was het niet een door mij in elkaar gezet blokje dus weet ook niet wat voor lagervet er gebruikt is.
          Maar waarom gewoon niet een aantal druppels 2-takt olie erin mikken? Geeft hetzelfde effect als het vet, en is zelfs bedoeld om de 2-takt motor te smeren..
          #461522
            Zo even weer nu er een klein laagje op ligt wat stof afblazen zoals dat genoemd wordt.
            2 weken terug heb ik 2 maal originele piaggio Si brom gehaald welke in redelijke staat verkeren maar nog wel het e.e.a aan moet gebeuren. Aller eerst natuurlijk de set-up ;)! momenteel heb ik er een speedengine met 41 polini 13/13 en gianelli mega onder gegooid. Naast dat hij onder je reet wegtrekt met poullie 94 maakt de pijp een mega herrie vandaar de naam denk ik. Maar eerlijk is eerlijk het rijd wel legendarisch en ga dit zeker nog even afstellen en goed rijdend krijgen (sproeiers liggen niet thuis en hij stroomt niet snel genoeg door 🙁 ).
            De Si was in eerste instantie voor CP gebouwd en dit zat er ook op maar ik als trouwe elec rijder kan dit natuurlijk niet aanzien en heb ik het originele bromblokje kapot gerepareerd :D! (klote cp’s doen fokt op). Voor de elec is er alleen een andere aansluiting voor je lampen en ik had geen zin om te knippen in de originele draden gezien er niks kapot aan was. Dus zo pakt men een mannetjes plugje en een vijl en voila men heeft een kant en klaar stekkertje met snoer voor het verloop van elec naar cp kabelboom.
            Het schijnt dat de volgende foto een veel voorkomend iets is maar ik heb het bij mijn andere 3 si’s nog niet gezien welke ook cp waren maar zie hier:
            Het originele beugeltje was al gemonteerd de cdi heb ik zelf geplaatst.
            Morgen komen er nieuwe bandjes binnen en een nieuwe gianelli citypower hiermee ga ik toch wat snelheid inleveren gezien het uiteindelijk wel een stadsbrommertje is tevens gelijk een nieuw balhoofdsetje plaatsen en alles reinigen.
            #496938
              Mijn zwarte ciao heeft lange tijd goed zijn werk gedaan en is mij altijd trouw :)!
              Oke oke op de rem na dan maar dat heb ik ook nu opgelost :D.
              Na een ferodo gebruikt te hebben en een goedkoop exemplaar van jmpb had ik nog steeds geen werkende achterrem wat natuurlijk op een ciao vrij onhandig is. Deze gingen we dus even aanpakken want dit kon niet goed blijven gaan anders.
              Uit 1 van de 2 si’s die ik opgehaald had heb ik de achterklok evenals het motorblokje vandaan geplukt de rest heb ik aan Vincent gegeven. Gelukkig had de klok zijn mooie originele remsegment nog welke maar 3000 km oud was of moet ik zeggen nieuw is ;)?
              Zo zag de klok er uit toen hij uit de Si kwam en vanzelfsprekend moeten we hier natuurlijk iets aan gaan doen en ik maak gelijk gebruik om hier een korte how-to neer te plaatsen. Computer geruikers: Foto’s zijn opklikbaar voor extreem ultra mega coole hd pics haha.
              Allereerst halen we de olie uit het cardan en doen deze in een niet lekkende fles/opvangbak zoals mijn gebruikte naafolie fles:
              Vervolgens draaien we de 4 flensboutjes los en halen we de deksel eraf en de vertanding er uit:
              Leg de vertanding zo neer dat je precies weet welk ringetje waar zat:
              Dan houd je een leeg deksel en cardanhuis over zie hier de deksel:
              Vanzelfsprekend gaan we dit natuurlijk allemaal eens grondig reinigen gezien het oog wat wil en vuil niet goed is voor je lagers + onderdelen.
              Heel simpel doen we dit door middel van een flesje terpetine een kwast en een opvangbak:
              Daarmee reinigen we de deksel van buiten en binnen
              Evenals het cardanhuis van voor en achterzijde
              Zo houden we het volgende plaatje over zonder de vertanding gemonteerd te hebben
              Maak hem weer open en leg vervolgens de pakking even in een beetje wd40 of water en laat dit een paar minuten staan zodat de pakking wat vochtig wordt en iets dikker zal wezen.
              Maak ondertussen bijvoorbeeld het binnenwerk mooi en netjes schoon (de tandwielen ringen etc)
              Loop ook goed het tandwiel op eventuele gebreken / gebroken puntjes na
              Smeer een beetje olie/kogellagervet op de asjes en in de lagertjes en plaats de vertanding zoals hij er uit kwam er in
              Vervolgens pakken we de deksel en monteren deze d.m.v de flensboutjes kruislings eerst handvast te draaien en daarna een klein beetje op te spannen met de sleutel
              Zoals je ziet mist het remsegment nog welke nog even onderhanden genomen zal worden Let op eerst het segment plaatsen dan pas vullen met olie!
              Zo goed als nieuw segment welke wel wat spiegelde en toch beetje glad was hier gaan we dus iets aan doen
              Op advies van Billy ben ik met de gasbrander even over het vlak gegaan zodat al het vuil er uit gebrand wordt
              Hierna ben ik hem wat ruw gaan maken met een staalborstel
              Zo ziet het er al een stuk netter uit
              Vervolgens plaatsen we het segment op het cardan en bevestigen de veer
              Als laatst vullen we de olie er in tot er een druppel het schroefdraad van het vulgat nat houden draaien de bout weer terug
              Let goed op de remhevel als deze versleten is krijg je het zoals onderstaand filmpje
              Hieronder een filmpje van hoe het heveltje werkt op de opgeknapte achterklok
              En dit doen we allemaal onder het genot van een goed gemaakte waterpijp sessie.
              Dikke doei.
              #496939
                Mooi extreem ultra mega coole hd pics Lennaert :thumb
                #496941
                Fredzzz
                  Mooi schoon weer die naaf! Ziet er super uit hoor.
                  #496942
                  Ciao1968
                    Ziet er weer super uit, lijkt wel nieuw ! Pas wel op bij oudere (nog asbest houdende) remvoeringen en koppelingsdelen, ik werk zelf altijd met een stofmasker en latex handschoenen, en blaas ik geen stofdelen weg, maar spuit ik ze weg met remmen reiniger.
                    #496944
                      hey man, goed bezig,
                      wat ik altijd met die hoonsteentjes doe, is eerst op hoog toeren tal schuren en dan op laag toeren verder en de boor flink op en neer laten gaan, dan krijg je echt dat hoon patroon 😀
                      #496945
                        @Ciao1968,
                        Klopt inderdaad wel zo handig maar goed denk dat het bij deze segmenten wel mee zal vallen.
                        @Ritze,
                        Helaas heb ik geen accuboor machine en is dit handmatig gedaan overigens rijd het blokje prima dus toch goed gegaan 😀
                        #496947
                          Gaaf=) Leuk dat je dit zo in detail hebt gedaan, heb er ook nog een paar liggen, binnenkort eens doen:thumb
                          #496957
                            Bas23 :
                            Ja het is altijd heel eervol werk gezien alles gewoon soepel blijft draaien en het remvermogen direct terug is evenals het mooie aanzicht vanaf de buitenzijde.
                            Wel zie ik dat ik 1 ding vergeten ben en dat is het lossige aluminium bij de tapgaten (binnenzijde) niet verwijderd heb. Dit maakt gelukkig weinig uit gezien het anders al lang los zou zijn gekomen maar beter is om deze even weg te halen.
                            #497275
                              Vandaag ben ik het blokje voor JodoJodo gaan monteren met een 50dr.
                              Het inlaatje moest geboord worden naar 13mm en de 50DR moest er in passen (begrensd carter).
                              Dit hield dus in dat er gefreesd en geboord moest worden. Bij het boren bleek het te wezen dat het originele inlaatje nagenoeg aan 1 zijde zat wat boren dus risicovol maakte. Hierop heeft Vincent op de draaibank een verloop busje gemaakt zodat dit alsnog netjes gecentreerd geboord kon worden.
                              Krukas gemonteerd:
                              Cilinderkop gevlakt:
                              Cilinder zelf gevlakt:
                              Zuiger geplaatst:
                              Pakking geplaatst en aangepast:
                              Cilinder er op met olie er in gedaan:
                              Kopje er op (inclusief 3 verhoogde m7 moeren van jmpb):
                              Keerring en ontsteking geplaatst:
                              En voila:
                              Het draaien van de krukas:
                              Compressie test:
                              #497276
                              MCBoss
                                ziet er top uit lennaert. :thumb
                                #497279
                                  nice and clean. :rules
