- Dit onderwerp bevat 618 reacties, 80 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 8 jaren geleden door Lennaert.
16 februari 2014 om 12:37 #493863
Dat ziet er goed uit
Maar die schijf is echt wel wat oversize:lol16 februari 2014 om 12:48 #493864speedbuxy :
Maar die schijf is echt wel wat oversize:lolKlopt alleen voor het monteer gemak van de schijf en remklauw is het handiger dit formaat aan te houden 300mm heb je toch meer mogelijkheden voor onze brombroms. Daarnaast lijkt het zo groot omdat de schijf al vrij snel 1 geheel wordt i.p.v een dunne rand.
16 februari 2014 om 14:14 #493785Looking good flenny, groot schijfje wel heheheh
Gele Racefrikandel18 februari 2014 om 07:01 #493881Ik heb nu een nieuw zij-inlaatje gekocht van een Simo replica model ondanks dat er het e.e.a mis schijnt te wezen met de meeste van deze kitjes.
Nu kwam ik al snel achter een paar punten die inderdaad niet geheel kloppen met een ander 3 taps zij inlaatje of een simo 4 taps inlaat.
Zo is het cartertje origineel:
Te zien is dus dat het inlaat gedeelte een stuk naar achter mag worden getrokken aangezien hier gewoon teveel loos materiaal zit.
De gaten met draad zijn niet geheel netjes op de juiste plek geboord volgens mij wat dus het probleem oplevert dat je membraanhuis niet goed gemonteerd zal kunnen worden.
Op de volgende foto heb ik ingetekend waar de krukas ongeveer zou komen op zijn max in nabijheid van het carter i.v.m het naar achter trekken van de inlaat. Zoals te zien is dit dus inderdaad een behoorlijk stuk en mag er wel wat weg.
Hierbij ook de verschillen in het membraan tussen een Malossi peugeot 103 / simo 4taps membraan en de bijgeleverde versie.
Zoals te zien is de malossi een stuk smaller en zou deze never gaan passen op dit kitje. De bijgeleverde past overigens ook niet lekker en heb ik ook aangepast (gaatjes vergroot) hierna kunnen de boutjes wel met enige hulp er inkomen.
Zoals op deze foto te zien is zit het dus niet lekker bij dit bevestigingspunt om er zeker van te zijn dat de druk en krachten goed verdeeld worden heb ik alle 4 de gaatjes gewoon rondom groter gemaakt.
Voor zover het werk aan de zij-inlaat binnenkort meer updates hierover vanzelfsprekend.
18 februari 2014 om 19:24 #493888maybe you can make an adapter plate what you screw on your inlet half and what has holes for a wider membran housing on the oposite side.
That is the plan how I like to do it with my Simo 4p and a Stage6 membran housing.
18 februari 2014 om 19:39 #493889Won’t this enlong the inlet too much and give bad performances? I was thinking the same or maybe an adapter to the malossi peugot 103 membrame.
18 februari 2014 om 19:45 #493890Nee dat denk ik niet lennaert, kijk maar naar arvid’s zelfbouw zij inlaat daar zit ook een adapter plaat tussen 😉
19 februari 2014 om 08:36 #493824
Waarom?Vond het al zo raar dat het niet past maar zie nu dat jouw inlaat setje toch weer anders is.
De foto hieronder is het inlaat setje wat ik destijds gekocht heb. Zoals je kan zien is het inlaat gat anders en heb je een ander spruitstuk waarbij de voorste bevestigingspunten verder naar buiten staan. Geen fout dus maar gewoon een ander type spruitstuk..
Jouw inlaatje.
Ik begrijp dat de boutjes er nu met enige moeite in gaan. Een adapter plaatje kan een mogelijkheid zijn maar als dit niet direct nodig is zou ik het mooi zo laten. Misschien zal je het niet direct gaan merken qua prestaties maar elke cm dat het verder van de cilinder af komt is toch niet wat je wilt..
19 februari 2014 om 08:42 #460502Ja ik zat zelf dus ook al te vergelijken inderdaad wellicht dat een adapter plaatje uitkomst bied wanneer dit membraan kapot is. Of dat ik het inlaatje laat dicht gieten met aluminium en/of lassen en hier nieuw draad in tap op de vorm van een malossi membraan maar dit pas wanneer het stuk gaat ;)! Eerst maar eens kijken hoe en wat dit wilt gaan doen.
19 februari 2014 om 14:04 #425398Ik zou me niet druk maken over een adapter plaatje dit ga je qua prestatie verschil echt niet vernemen.
Kijk hoe lang het inlaat traject van een evo of reedvalve is en dit loopt ook prima.
Daarbij hoe langer het spruitstuk hoe beter de trek kracht
19 februari 2014 om 16:47 #459761Hey Lennaert
Ik ben het met speedbuxy eens…
Bij mijn minarelli ciao heb ik ook een inlaat traject van een halve meter, en dat ding gaat nog gewoon als vergif.
Maakt dus niet zo veel uit hoe lang het inlaat traject is.23 februari 2014 om 20:23 #491511Onderhand is Ktmgek weer een stuk verder met het klaarmaken van de achterbrug en schijfrem set zie hier een foto update:
Ben erg benieuwd hoe het zal rijden en remmen natuurlijk zal komende week wel binnenkomen of de week er op al met al ziet het er in elk geval goed uit :)!
Ook goed nieuws over de zij-inlaat het tap-eind gat is prima geboord en getapt cilinders glijden er zo op en trekt de carters niet uit elkaar zonder bouten dus perfect.
23 februari 2014 om 20:27 #486945Nice
23 februari 2014 om 20:52 #491779Ik denk dat dat wel aardig zal remmen Lennaert :D. Mooi dat alles goed past dan!
24 februari 2014 om 19:49 #493925Ziet er vet uit die schijfrem !
