- Dit onderwerp bevat 618 reacties, 80 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 8 jaren geleden door Lennaert.
8 februari 2012 om 17:32 #490320
Ziet er prima uit.
Nu aanslingeren die handel. 😀8 februari 2012 om 17:49 #452279haha eerst ontstekingsspullen hebben dan kan ik aan de slag :)!
8 februari 2012 om 18:29 #452329Ziet er dik uit !! lekker hoor
8 februari 2012 om 18:37 #452317Netjes nog eventjes de Evo carters aangepast en afgewerkt, Goede keus
Heb je dan vrij snel gedaan. Was mij toch ook wel gaan kriebelen als ik al dat verse spul voor me neus had liggen.
9 februari 2012 om 13:42 #452315zo blokje zit nu helemaal in elkaar alleen nu spant het erom…
de cp´s gingen namelijk steeds schuin en kwam niet tegen de krukas nok om de een of andere reden.
denk zelf een gietfoutje was namelijk met meerdere cp´s
nu heb ik onder het schroefje 2 ringetjes gedaan en nu staat het redelijk vlak en raakt het het wel redelijk aan en gaat open en dicht.verder is het vierkantje voor de lichtspoeldraad een slagje groter en deze zit dus een beetje losjes maar dat zijn peanuts.
nu even kijken voor een stuk metaal dat ik kan gebruiken als blokbout steuntje voor het achterste ophangingspunt.
wellicht dat ik het blokje er vandaag onder doe maar waarschijnlijk word dat maandag.10 februari 2012 om 20:02 #452345zo hierbij wat foto’s van mijn ‘probleem’ volgens mij is het al redelijk opgelost nu dus dat scheeld :)!
GRAAG OP/AANMERKINGEN HIEROVER! dit omdat ik vrij weinig met Cp’s gewerkt heb.
Had zelf niet verwacht dat de polini kwaliteit zo belabberd zou wezen.
punt 1. mijn cp’s trekken er krom in?
punt 2. mijn ophangingspunt achter ontbreekt ( al busje voor )
punt 3. het schroefdraad bij 1 van mijn vliegwielkapbouten is niet getapt en past geen normale bout in? nu een voetkapboutje.
van een citta in.de Cp’s ( 1 van de vele getest? )
hier zie je dat het midden nu op de nok terecht en de boven en onderkant ‘zweven’ dit is NA het vijlen aan het aangrijpstukje.
eerst was het namelijk dat het onderste hoekje NET het nokje aanraakte en de boven + middenkant niet de nok raakte.
nu heb ik tevens in plaats van 2 hele dunne een iets dikker ringetje eronder gedaan en heb de cp’s nu wel op 0,5 ( 0,45 ) gezet.
tevens zie je dat hij nu al veel beter aangrijpt dan eerst.
morgen voor het werken me pinasco Elec blok eronder vandaan halen.
Overmorgen het allemaal ombouwen en indien ik de snaar van docs binnen heb me achtebrug veranderen naar Si.
anders komt het ombouwen maandag :)!11 februari 2012 om 16:05 #440133wat een k*t werk om de carburateur met luchtfilter te monteren zeg.
heb in de klem nu een langere bout moeten doen omdat hij anders vrij los zat.test poging 1 heeft gefaald.
ding krijgt een heerlijke vonk bij de bougie dus daar ligt het niet aan 🙂
morgen maar eens even aan de gang met wat probeersels nu klaar maken voor het werk >.>benzine stroomt door het slangetje morgen maar even helemaal vullen misschien net te weinig druk O.o?
carburateur lekt ergens -.- vlotterbakje los gemaakt en opnieuw vast gezet hopelijk opgelost.
nu maar na het werk jerrycan volgooien pff12 februari 2012 om 12:29 #451922De snaar is al onderweg 😉 Weet niet of hij al binnen is? Anders komt hij sowieso maandag 😉
16 februari 2012 om 20:52 #486187
nou ziet er leuk uit..
alleen nog werken :)! pff25 maart 2012 om 14:20 #466808hij rijd en op top redelijk goed..
bij stationair hoor ik alleen een schel geluid en dan valt hij direct uit..27 maart 2012 om 18:06 #486921had gister een nieuw blokje opgehaald voor het stads blokje :)!
ding is hartstikke netjes helaas wel een keer opengeweest maarja 🙂 hier wat foto’s
dit was iets minder XD
dit is dan weer frapant
vlak is ook nog netjes en beide delen horen bij elkaar altijd fijn :)!
zo vies als de cilinder kop en zuiger eruit zag..
zo schoon is het verder!
hier word ik ook altijd blij van als het krukje gewoon goed is!
lagertjes van het krukje hoef ik niet te vervangen heel licht rateltje maar dat is met wat wd-40 te verhelpen gelukkig :)!
hier komt mijn 50 eurocilindro op voor in de stad samen met een 13/13 etc.
27 maart 2012 om 23:59 #489404Carters zijn idd nog aanmerkelijk netjes ivm de cilinder:lol
Maar 50 eurocilindro gaat je als stads setup vast niet teleur stellen
28 maart 2012 om 00:03 #489338laten we het hopen andre ben zeer benieuwd :)!
carters ga ik nog even een zilver spray laagje geven vind ik wel mooi als buitenkant 🙂donderdag hoop ik alles binnen te hebben 🙂
28 maart 2012 om 00:14 #489526DR-flenny :
carters ga ik nog even een zilver spray laagje gevenNeh man mooie goud tint doen zilver is ver uit de mode:D
28 maart 2012 om 00:20 #490077haha nee nee goud heb ik niet liggen zilver een verse bus 😛 dus dat komt wel goed 🙂
