:: Lengte bagagedragersteun Vespa Ciao MIX
Ik heb een vraag over de lengte van de bagagedragersteun van een Vespa Ciao MIX.
De originele steunen van mijn Ciao zijn kapot gegaan en weggegooid, toentertijd heb ik er een beetje op gevoel andere tussen gedaan die ongeveer lang genoeg waren van een willekeurig stuk strip.
Nu ben ik hem helemaal aan het opknappen en wil ik het graag goed maken zodat de originele lengte weer klopt! En er geen spatbord tegen het wiel schraapt oid.
Mijn vraag: Weet iemand op dit forum de hart-tot-hart afstand van de boutgaten van de achterdragersteunen van een Vespa Ciao MIX?
Als vrijwel niemand het weet is er dan wellicht iemand die het voor mij zou willen opmeten?
Ik wil dan graag verschillende maten weten:
– Doorsnede boutgat onder M6/M8/M10?
– Doorsnede boutgat boven M6/M8/M10/M12?
– De lengte metaal die tussen deze gaten zit in mm
– Als mogelijk de hart-tot-hart afstand van deze gaten?
Ik hoor het graag!
FonSBijdrager
Op dit moment zou ik zeggen, zoek originele. Maar ze scheuren vaak, en langzaam maar zeker worden ze zeldzaam. Dus bij deze:
Ze beginnen inderdaad vrij zeldzaam te worden en dus ga ik het denk ik met een simpele strip maken.
In ieder geval super bedankt dat je even de tijd hebt genomen om deze tekening te maken! Hier kan ik zeker wat mee!
