- Dit onderwerp bevat 908 reacties, 74 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 17 jaren, 9 maanden geleden door hansieb.
3 december 2007 om 20:43 #425890
gaskasbel te strak?
kwestie van afstellen
waarom hou je je kickblok niet?
3 december 2007 om 20:45 #425891Denk dat er iets met je carbr is. want het blokje draait. geen vals lucht ofzo veel te grote sproeier?
3 december 2007 om 20:48 #425892ja gaskabel te strak zou kunnen, en sproeier is niet te groot, want voorheen ook met deze setup gereden zelfde sproeir, naja ik zou wel is een 56 halen morgen bij de brommer boer.
Ook zit ik nog met een probleem dat bougie kabel heet, ik heb een nieuwe gekocht mar die was veelste lang (1m) en nu heb ik dat dus ingekort en nu heb ik aan 1 kant geen ding meer om me bougiedop in vast te draaien :S? hoe kan dat xD?
Naja hij gaat niet verkoop in ofzo, maar word wel beetje wanhopig.
Kickblokje gaat weg omdat ik geld nodig heb, en het toch een tegenvaller is + dat omdat hij getuned is niet lekker loopt, en ik geen dikkere cilinder ga kopen…
edit by flick, topic opgeschoont. geen onzin hier
3 december 2007 om 22:14 #425893LeMoN :
oud en nieuw? =p
3 december 2007 om 23:01 #425896Onder andere green machine, maar ik wil ook geld apart zetten voor het poedercoaten, en die andere dingen…..
Ik heb trouwens de eerste post veranderd 😛 en ga daar voortaan updates in maken enzo. 🙂
4 december 2007 om 20:08 #425921Nieuwe update:
Heb daarstraks nog wat zitten kijken, want me gaskabel stond dus te strak waardoor hij stationair hoog draaide 😛 (gasschuif was al stukje open daardoor). Nu is dat wel verholpen maar zit ik met het volgende probleem.
Als ik mijn brommer start gaat stationair wel goed, moet wel ff choken enzo, maar zodra hij dan beetje warm is en ik geef gas dan valt hij uit alsof hij te weinig benzine krijgt… het Bwoaap geluidje… Met choke ingedrukt rijd hij dan wel, alleen heeft hij niet de power van een vario 🙁 Wat kan dit in gods naam zijn? Valse lucht ofzo?
4 december 2007 om 20:10 #425922Zou kunnen
check ff of die uitvalt als je choke indrukt
en anders ff je uitlaat dicht houden
als die dan niet uitvalt dan krijgt ie ergens valse lucht4 december 2007 om 20:22 #425923hmz okey, dankejewel 😉 en hoe kan ik weten waar hij valse lucht trekt?
4 december 2007 om 20:50 #425924Draai je bougie eruit ? misschien zit er wel ene verkeerde sproeier in.
Als die met choke wel goed loopt maar zonder choke niet , grotere sproeier
4 december 2007 om 21:19 #425925Ja ik vind dat toch vaag heur, ik had hem eerst ook met deze sproeier…
4 januari 2008 om 01:15 #426359Heb hem vanavond nog is gestart, starten ging vrij moeilijk, kan natuurlijk ook het weer zijn. Maargoed, toen ik hem helemaal aan de praat had bleef hij redelijk lopen als ik hem choke-te. Na een tijdje op choke deed hij het zonder ook wel, maar neigde hij om uit te vallen.
Als ik gas gaf dan viel hij ook uit als ik men gas openhield, dus krijgt hij te weinig benzine lijkt het? Met choke ingedrukt deed hij het overigens wel!
Het rare van dit alles is dat ik voorheen met dezelfde setup heb gereden en toen ook met sproeier 58 en zonder problemen en nu opeens wel?
Weet iemand wat het precies kan zijn?
4 januari 2008 om 02:46 #426363LeMoN :
Heb hem vanavond nog is gestart, starten ging vrij moeilijk, kan natuurlijk ook het weer zijn. Maargoed, toen ik hem helemaal aan de praat had bleef hij redelijk lopen als ik hem choke-te. Na een tijdje op choke deed hij het zonder ook wel, maar neigde hij om uit te vallen.Als ik gas gaf dan viel hij ook uit als ik men gas openhield, dus krijgt hij te weinig benzine lijkt het? Met choke ingedrukt deed hij het overigens wel!
Misschien Barry er naar laten kijken? Hihi.
4 januari 2008 om 03:43 #426364lijkt me tog valse lucht spuit anders ff wa haarlak op plekken waar je denkt waar ie valse lucht trekt als ie dn op een plek ineens meer toeren gaat maken weet je dat ie daar valse lucht trekt
4 januari 2008 om 12:26 #426370ja-general :
lijkt me tog valse lucht spuit anders ff wa haarlak op plekken waar je denkt waar ie valse lucht trekt als ie dn op een plek ineens meer toeren gaat maken weet je dat ie daar valse lucht trektOkey, zal ik eens doen, maar het moet dus met iets wat licht ontvlambaar is zo te zien 😛 Nu is mijn remmenreiniger net op :/ Maargoed ik zal het is testen. En anders desnoods maar is wat pakkingen gaan halen en vloeibare pakking :/
4 januari 2008 om 18:15 #426386Nou ik heb getest, maar weinig verandering, ik ga denk ik gewoon me citta naar de brommerboer brengen, laat ik ze gelijk het blokje reviseren en me inlaat tunen en zorgen dat hij dan weer helemaal loopt, want ik heb geen zin meer om tijd hierin te investeren als het allemaal toch niet lukt 🙁
