:: Lekt benzine als mn vlotter vol is
Mn citta lekt benzine en het vreemde is, hij lekt alleen als het vlotterbakje vol is, alsog hij overstroomt.
Slangetjes en bezinefilter zit gewoon vast. Ik doe mijn bezine kraan open en na 5 a 6 sec begint hij pas te lekken.
Ik heb ook al een nieuw vlotterbakje op de carb gezet maar geen effect!
Iemand een idee?
blijft je vlotter neit hangen?
ff een paar tikjes ertegen (je vlotterbak) en misschien dat hij loskomt.
anders je carb. ff loshalen, en dan ff uit elkaar en opnieuw in elkaar zetten.
MikeBijdrager
carb goed reinigen…
loopt namelijk Boven uit je carburateur via de beveiliging ( anders stroomt je blok vol )
vlotter zelf loshalen en reinigen;)
Je vlotternaald zit niet meer goed vast aan de vlotter of je vlotternaald is kapot.
Nieuwe vlotternaald en nieuwe vlotter erin en klaar is kees
Thanks gasten!! Ik ga hem er ff af halen en kijken wat er mis mee is..!
crisDonateur
@ Franklin: Ik heb zelf een vergelijkend probleem en ik kan zelf ook de oorzaak niet vinden. Maar even een vraag aan jouw, gaat het om een nieuwe carburateur? Die van mij was namelijk nieuw en die lekt dus ook.
Nee hijs niet nieuw, rijd er al een tijdje mee rond!
Heb het zelfde probleem maar heb al zitten zoeken op jmpb-onderdelen maar ik vind nergens de vlotter en vlotternaald voor een originele carb van ciao mix px25, kan even iemand de link geven aub?
