- Dit onderwerp bevat 17 reacties, 9 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 20 jaren, 2 maanden geleden door hansieb.
25 januari 2006 om 08:52 #212201
ik had gister een variuo gekocht maar ik heb gemerkt dat hij lekt
als je op de foto kijk zie je bij dat rode pijltje waar hij lekt
is dat schadelijk voor mn vario?
en kan ik dat met kneedbaarstijl fixen? of gewoon mn geld trug vragen en andere vario zoeken
25 januari 2006 om 09:13 #214423Dat is het overloop gaatje, waarschijnlijk zit er juist TEVEEL olie in
Gele Racefrikandel25 januari 2006 om 09:15 #214424wel Woe,;
Ik kan je geruststellen,want DIT IS GééN GAT,maar een ontluchtingsgaatje&als je hem op zijn kop houd is het normaal dat er olie uit komt.
Hij zit ook niet helemaal vol met olie.
kijk,
je monteerd hem zoals het hoort.
dan zie je een schroef,die je met een PLATTE(bij mij toch)schroevendraaier moet losvijzen.Je brommer MOET recht staan.
Dan vul je met olie Ik gebruik een spuit van de dokter en dit doe je tot de olie eruit loopt.
Laten uitdruppen en de schroef er in.Klaar is kees.Maak in geen geval het gaatje dat je aangeduid hebt dicht
groetjes
Barry
25 januari 2006 om 09:22 #214425die vario zat ook vol met prut toen ik hem kocht
ik heb al veel troep weggehaald, dus volgens jullie lekt ie niet?
25 januari 2006 om 10:53 #214426Nee, om even te testen kun je de naaf (dat grote ding dus met rem etc) gewoon even ergens rechtop zetten
-lange as links
-remhevel onderkijkne of ie dan nog lekt, maar waarschijnlijk niet
Gele Racefrikandel25 januari 2006 om 11:32 #214427om onderdelen schoon te maken gebruik ik altijd REMMENREINIGER.
Dit is niet agressief zoals thinner,aceton,enz…….en ontvet ongelooflijk.
dit kun je krijgen in elke auto-onderdelenshop.succes
barry
25 januari 2006 om 17:00 #214428thanks voor de support, nu nog die oude vertanding eruit mollen:@
morgen maar ff langs bromboer:S
25 januari 2006 om 17:02 #214429Naja, da kejje toch ook zelf!?
Appeltje eitje, echtwaar…..!
Gelukkig is m'n piemel in 't Engels wél dick!25 januari 2006 om 17:06 #214430waarvoor denk je dat ik helemaal tot morgen moet w88 totdat ik met mn vario kan rijden?
wil niet lukken, die klote tandwiel zit ook in de weg, heb geen goeie gereedschap:D
25 januari 2006 om 19:02 #214431Komaan hé;
Leg even alles aan de kant,ga even wandelen;of doe iets anders&denk er niet aan.
Na een half uurtje begin je er terug aan,dan lukt het toch meestal beter bij mij.Ik wens je véél sterkte.
27 januari 2006 om 15:44 #214436vandaag eindelijk mn vario eronder gepropt
RIJDT FANTASTISCH, trekt net als n fox:p
en dat aanlopen:S met mn normale koppeling hoefde ik maar 1stap te zetten en ging aan. nu ren ik echt als n idioot
toch maar snel ff n kick scoren:p
27 januari 2006 om 17:25 #214437zei ik toch dat ie goed was mja 🙂 succes ermee
27 januari 2006 om 17:35 #214438oftopic : vespa nijverdal, ik geloof echt nie dat jou brommer eerst 75 liep met ninja en orginele setup pouli 70. kan toch niet? haal je net met 70cc en 13/13 met uitgeveilde inlaat en een race kruk
27 januari 2006 om 17:39 #214439je kan bij een achter vario (koppeling ) ook de start veertjes iets uit rekken, net zo als bij een normale koppeling!
Dan start die weer wat sneller, en jah een kickblok is natuurlijk het beste
27 januari 2006 om 17:50 #214440jaja;
Kickblok manneke,ge weet niet wat ge mist.En als ge dit allemaal hebt,zijde goed bezig om nen Belg te worden.
Whahahahahahahahahahahahahahaha(grapje hé)
groetjes
Barry
