:: Lekkende achterklok
Home Forums Techniek Problemen oplossen Lekkende achterklok
  • #210129
    Gijhys
      Vandaag zag ik opeens dat er een plasje olie onder me achterkoppeling (vario) lag en dit lijkt uit die gleuf te komen waar dat remheveltje in zit. Hoe komt dit en hoe kan ik dit verhelpen? het is echt hele dunne olie. heb laatst wat olie in de klok gespoten welke eigelijk bedoeld is voor mountainbikes en wielrenfietsen maar dit kan toch geen probleem zijn geweest of wel?:? het is echt als ik gereden heb en als ik dan mijn brommer stilzet loopt er meteen olie via de velg omlaag op de grond.
      Wie kan mij helpen!:(
      #229554
      Geert (H) Ciao
        Er moet zowiezo hele dikke olie in je achterklok. Dus misschien zit hier je probleem. Verder zou ik even kijken naar je pakking of die nog in orde is en eventueel of er een keering lek is, dan zou je die moeten vervangen.
        #229555
        keltow
          Geert (H) Ciao :
          Zeg jij nou dat er hele dikke olie in de achterklok hoort :o:S
          Je moet daar naafolie in gieten… Is hele dunne olie:!
          43mm cilinder = 4.3×((0.25×π)×4.3^(2)) = 62,45cc
          #229556
          dieseltank
            80w15 ofso iets dacht ik da goe was…:con
            gewoon versnellings bak olie ofsoo der in.
            geen dunne olie dacht ik zo :con
            olie is zeer belangrijk om de techniek zo lang mogelijk draaiend te houden!
            #229558
            sjaak trekhaak
              deze zou je erin kunnen doen.http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=1620
              @ gijhys, volges mij heb je hetzelfde als wat ik heb gehad, bij mij liep het er ook uit waar de remhevel aan de naaf bevestigd zit, bij mij kwam het echt langs die pin/scharnierpunt van de remhevel, volges mij kun je daar niet veel aan doen.
              #229559
              Gijhys
                @Sjaak
                jaa daar komt inderdaad die olie langs, langs die remhevel. dus wat dikkere olie zou het in principe moeten oplossen dan? Zag [url]http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=500[/url] staan op jmpb. Is dit geen goede oplossing?
                maar dat die lekte was gister nog niet en heb vorige week dacht ik die olie voor mountainbike erin gespoten dus vraag me wel af waarom die vandaag wel opeens begint te lekken. Hier iemand een verklaring voor?
                #220297
                hans31
                  het is gewoon cardan olie, dikke olie, niks anders
                  (geen dunne naaimachineolie/mountainbikeolie erin doen)
                  deze kan je gewoon bij een automaterialen zaak halen
                  Heb je ook iets meer voor reserve over
                  heb ik ook een keer gehad
                  dan moet je je klok er af halen
                  Aan de achterkant van de klok zitten
                  rubberen keringen, deze kan je er met een mesje uit halen.
                  Nieuwe erin drukken, olie bijvullen tot het schroefje.
                  Als het er net iets uit loopt, is het goed.
                  deze ringetjes kan je gewoon bij jmpb halen.
                  klik hier voor de link naar kering bij jmpb
                  #219550
                  Gijhys
                    Merk dat het lekken ondertussen steeds minder wordt dus denk inderdaad toch gewoon een te dunne olie gebruikt en daar een iets te grote hoeveelheid van. Morgen ga ik naar de bromboer ff kijken wat die hebben liggen voor olie en meteen die keerringset welke hans31 me aanraadt;)
                    Thanks voor de tips anyway!! denk dat deze wel dicht kan
                    #219549
                      80w-90 wordt meestal gebruikt voor de smering van de klok;)
                      #219545
                      Gijhys
                        Okee thanks zal die proberen te vinden;) trouwens nog een vraagje: die keringset die hans31 mij aanraadde, die is niet geschikt voor varioklok of wel?
                        #219544
                          wel. die is juist voor een vario klok;)
                          #219536
                          Gijhys
                            Ghehe niet goed gekeken(a)
                            #219525
                            hans31
                              En hou me even op de hoogte of het gelukt is.
                              En als je olie erin doet, niet te veel erin, als het
                              bijna eruit loopt bij het schroefje, dan is het goed.
