:: Led politie lampjes op accu 12v aansluiten
Home Forums Techniek Elektrisch Led politie lampjes op accu 12v aansluiten
  • #158310
    mwouters91
      Hey ik heb dus DEZE lampjes gekocht en wil deze op mijn brommer ergens verstoppen. Ik vind het gewoon een grappig idee achter iemand rijden en die lichtjes aanmaken haha. Maar mijn vraag is kan ik gewoon een scooteraccu pakken van 12 volt en dan gewoon deze hier op aansluiten of moet ik nog met zekeringen of dergelijke werken?
      2de vraag wie weet een hele kleine 12v scooteraccu hij moet achter mijn zijkap passen op mijn si brug.
      gr,
      Michael
      #160828
      pepko
        op een 12v accu wil het wel 😉 gezeur met zekeringen en gelijkrichters heb je alleen als je het rechtstreeks op het blok aansluit.
        OT:
        je weet toch wel dat het strafbaar is he?
        #160829
        mwouters91
          hey,
          oh oke ja me vader zei al dat je er voor de zekerheid een zekeringetje tussen kon zetten dan brand de accu of lampjes iig niet door als er iets mis mocht gaan. Ja ik weet dat het niet mag, mja een top one met vario en grote cilinder mag ook niet xD. En zolang ik er niet mee rij en aan heb is het wel goed denk ik he. Ook maak ik het zo dat je alleen kun aanzetten als je stil staat (dus dat je de kabel eerst ff op de accu moet plaatsen en dan pas de knop kunt omgooien).
          alvast bedankt!
          gr
          #160830
          mees
            mwouters91 :
            Klinkt wel een beetje tegenstrijdig met het volgende:
            mwouters91 :
            Zekering altijd monteren met accu’s (liefst bij de pool)
            #160831
            mwouters91
              Ja dat is het idee he haha is gewoon om
              wat te kloten op het werk ofzo. Maar bedoel
              niet dat ik ermee kilometers ga rijden en
              dan elke auto aanhoud ofzo haha Ohke
              gewoon standaard zekering tussen de kabel
              van de + monteren he.
              Hoe sluit ik de boel aan dan dat ze niet aankunnen als de brommer loopt is toch onmogelijk?
              gr
              #160539
              Frankp
                gewoon de rode en zwarte draad(uit het kastje) op de accu aansluiten… en er zit een uitkonp op het kastje dus dan gaan ze niet aan onder het rijden(tenzij je het zelf doet…
                #160256
                mwouters91
                  Ja dat weet k maar de politie schijnt te zeggen dat ze niet aan moet kunnen as de motor loopt. Dus op het moment dat de brommer loopt zou ik op geen manier de lampjes aan moeten krijgen? Hoe moet dit dan gaan?
                  gr
                  #160257
                  pepko
                    met een relais, dat omslaat als je blok uit is. net zoeiets als een startonderbereker in een auto
                    #160808
                    Frankp
                      je mag ze er volgens mij helemaal niet ophebben.. maar wat pepko zegt moet werken(als je het goed aansluit:P)
                      #160536
                      mwouters91
                        Ja je mag ook geen 46.5 malossi met speed engine en simo zij inlaat op je brommer hebben Fathax 😛 dusja haha
                        oke kun je me een voorbeeld geven van een relais dan en hoe ik dat schakel?
                        gr
                        #160535
                        Frankp
                          ja zeker. Heb er toevallig een aantal in huis liggen dus zal ff voor je zoeken.
                          EDIT: ik heb hier thuis de TAINBO HJR-3FF-S-Z
                          ziet er als volgt uit
                          ik zal staks even mijn tekenkunsten op paint uitoefenen hoe je hem moet aansluiten.;)
                          EDIT2:
                          (witte vlak zit er onder anders wou mijn album hem niet uploaden)
                          Verder heb ik het getest met DC(gelijkstroom) maar omdat je brommer wisselspanning heeft werkt dit denk ik niet aangezien je – en + steeds veranderd en daardoor de schakelaar in het kastje(hoor je bij het schakelen heel mooi)steeds aan en uit gaat. Ik denk dus dat je er een gelijkrichter tussen de brommer en het kastje moet zetten. Ik zal dit van de week nog even testen als ik tijd heb.
                          #160832
                          mwouters91
                            Hey,
                            oke lijkt me een redelijke opgave om dat zo te maken idd. Denk dat ik het makkelijker doe en de lampjes wat meer probeer te verstoppen of dergelijke. Dit wordt me teveel werk en te veel draden allemaal door en om de brommer lopen 😛
                            Iig harstikke bedankt! Ik hou jullie op de hoogte van hoe ik het maak!
                            gr
