:: led lampen
Home Forums Techniek Elektrisch led lampen
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 30)
  • #158758
    tnerual
      SuperSi :
      @tnerual
      klopt, li-fe-po’s kan je net zo hard opladen als dat je ze leeg trekt
      op mijn modelvlieg club vliegen ze er inderdaad ook mee
      maarrrr, ze zijn duur, erg duur voor een accutje in je broemert
      met een normale lipo ben je dan denk ik beter uit
      Oké, maar toch heb je een speciale lader nodig, en dan nog eens een die balanceert, je weet wel waarik het over heb 😉
      #158756
      paulhermens
        ik heb eens goed naar dat lipo gebeuren gekeken en zie niet echt een grote meer waarde (teminste niet voor mij)
        aangezien mijn brommer en dus ook de lader altijd in een vochtig schuurtje staat, lijkt het mij niet erg
        slim om lipo te nemen.
        accu + lader zijn een stuk duurder dan een gewone accu + lader en het spul vergt toch wel wat meer aandacht
        dan gewone accu’s.
        dus word voor mij toch de goedkope oplossing.
        kwam DEZE net tegen en
        dat zou dan toch betekennen dat met een simpelle laadregellaar een accu op een vespa geplaatst en geladen
        kan worden, of ben ik nou gek ?
        #160726
        tnerual
          het zou kunnen werken, ja, maar toch liever een echte lader, aangezien dat gelijkstroom is en je zo efficiënter kan opladen;)
          #160660
          paulhermens
            net even mijn uitgangsspanning gemeten en mij zeer verbaast over de waardes,
            ———stationair——–3/4 gas
            geel——-8 volt———-18 volt
            bruin—–12 volt———-40 volt
            blauw—–19 volt———-45 volt bij volgas zullen deze waardes dus nog hoger zijn.
            de stationair meting is behoorlijk zuiver, de 3/4 meting zal iets afwijken omdat twee draden van de multimeter
            vasthouden en gasgeven niet mevalt met maar twee handen :con
            #160626
              ik zou toch nog eens meten als je er een verbruiker op hebt zitten (10/20 watt)
              dan zou het een stuk lager moeten zijn.
              ik had toen gemeten : 16 volt tijdens belasting op de gele draad. dusja 😛
              #160729
              timmm
                Ik rij zelf ook met led verlichting , dan wel in de vorm van led stripjes ( 8 ledjes ) en ik heb gewoon gelijk aangesloten op de uitgaande draad van het blok en het werkt perfect!
                #160730
                r32
                  Hoi,
                  Net zoals ritze al zegt(schrijft) meet eens met een verbruiker ertussen
                  De waardes welke jij hebt had ik ook ongeveer maar toch heb ik voor twee leds van philips ( 4 wat en een berg licht)
                  en achter ( 4wat led philips) en rij zo al dik 1500 kilometer doen het erg goed.
                  gr R32
                  #160731
                  paulhermens
                    ik heb led lampen op het oog die 9 tot 32 volt aankunnen, dus dat zou met een spanningsregelaar ertussen
                    prima moeten werken op de blauwe draad.
                    ging mij erom of mijn blok stationair 6 of 12 volt gaf, dat is dus 19 volt zonder verbruikers, daar zal met een
                    10/20 wat aan verbruik toch zeker nog wel een 12 volt van overblijven.
                    dus een regelaar ertussen en led erin en ik heb ook stationair een goede lichtbron 🙂
                    maar begrijp ik het nu goed dat jij gewoon 12 volt ledspotjes zo aan de wisselstroom hebt gehangen ?
                    #160788
                    thehammie
                      hoi heb een rond gekeken voor je. is dit misschiens iets voor jou?
                      http://www.dealextreme.com/p/h7-6w-190-lumen-18×5050-smd-led-car-white-light-bulb-dc-12v-37115
                      betalen met paypal en levering kan weleens meer als 2 weken duren. iss wel gratis verzenden.
                      #160794
                      Dennis120506
                        thehammie :
                        laatste bestelling bij mij heeft 6 weken geduurd(waren niet deze lampjes)…..(was gewoon op voorraad en kreeg binnen 24 uur bericht dat hij klaar stond voor verzending)
                        #160582
                        paulhermens
                          plannen weer uit de kast opgepakt en ga een kokusan 12 volt regellaar proberen.
                          net een aansluitschema gevonden en zou volgens mij wel eens kunnen gaan werken, ____________ ~ = geel / wissel
                          + ~ + = rood / gelijk
                          gnd= groen/ massa
                          ~ gnd
                          ____________
                          dus als ik de bruine draad van mijn blok opsplits naar 2 keer geel en groen op mijn frame hang zou er een nette 12 / 14 volt
                          gelijkspanning uit de rode draad voor de accu moeten komen.
                          rood rechtstreeks op de led lampen en dan maar eens zien of het werkt ?
                          lampen werken op 9 tot 32 volt gelijkspanning dus die moeten het wel aankunnen en kan er altijd nog een accu tussen kunnen maken.
                          of zie ik iets over het hoofd ?
                          #158755
                          bartklumpenaar
                            die kokusan 12 volt regelaar, is dat eigenlijk een acculader?
                            #160419
                            paulhermens
                              als ik het goed heb dan mag ik de rode draad zo aan een accu hangen en zal deze de accu laden.
                              heb hem gister binnengekregen en meteen op de brom geplakt, had nog een ledlamp van een auto liggen en
                              dat werkt mooi, alleen bij stationeer gaat hij knipperen, dus er moet nog een accu tussen.
                              #160226
                              bartklumpenaar
                                ik las iets over die dingen en ik kwam tegen dat ze 2 ingangenh ebben
                                laadspoel ingang en lichtspoel ingang
                                wat word hiermee bedoeld?
                                http://www.scooterhulp.com/elektronica/12732-de-ontsteking-van-een-moderne-scoot.html
                                Scroll iets naar onderen totdat je de sanningsregelaar tegen komt daar zie je het plaatje
                                #160228
                                paulhermens
                                  ik heb bij mij de bruine draad van mijn blok op 2 en 3 zitten zwart op 4, en rood op mijn lampen en dat werkt goed.
                                  gister een nimh accu van 650mAh ertussen gemaakt en dat werkt perfect, led lamp knippert niet meer en accu laad mooi op.
