:: led blok
Home Forums Techniek Elektrisch led blok
  • #158250
    mwouters91
      de vraag is of ik het led blok kan aansluiten op de normale stroomvoorziening van mijn vespa si?
      http://www.q-parts.nl/catalog/product_info.php?cPath=378_196&products_id=4066 het gaat om die blok betreffende 4 rode leds. Ik heb namelijk geen achterlicht momenteel en ik vind led altijd mooier dan origineel.
      mvg,
      #160470
      aapie90
        Ik geloof dat dat niet kan omdat de leds op gelijkspanning werken en je blok wisselspanning opwekt.
        weet t niet zeker,
        hoe is het met je carb en sproeier?
        #160471
        luukciao
          http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=212
          het zou gewoon moete kunne dus.
          #160473
          Vincent Vario
            Als je er een gelijkrichter voor maakt kan het wel.
            #160474
            aapie90
              hij vraagt of het zo kan,
              nee kan niet zo aangesloten, moet je zelf nog iets voor maken,
              ofwel gelijkrichter.
              #160475
              mwouters91
                oke een gelijkrichter en dat is?:P haha ja ik had nog gepost van bedankt allemaal enz. De carb is super nieuwe 13/13 en 52 sproeier. Alleen het gas pakt niet lekker op moet helemaal rond draaien voordat ie gas geeft? beter snelgas erop zetten?
                kan ik die 4 ledjes niet gewoon op een batterij aansluiten van 9v ofzo? of 4 keer 1.5volt ik zie nergens staan op hoeveel volt die werken namelijk
                mvg
                #160476
                aapie90
                  okee mooizo,
                  dan moet je even aan dat schroefje aan je carb draaien waar je gaskabel doorheen loopt,
                  als je deze uitdraaid zorg je ervoor dat je buitenkabel langer word waardoor je binnenkabel korter lijkt, oftewel snellere reactie.
                  ja dat zou ook kunnen
                  moet je even qparts mailen wat de specs van dat lampje zijn
                  #160477
                  mwouters91
                    oke doe ik dat straks eens fftjes 😛 haha laat wel weten hoe het ging 😉 oke mail ik idd dan ff laa tik jullie weten wat die zeiden. Je bedoeld die aan de elleboog pijp he?
                    #160478
                    aapie90
                      aant armpje die je kabel begeleid je carb in
                      #160479
                      mwouters91
                        ja oke is goed draai ik die eens een stuk uit 😉 dankjeee
