Home › Forums › Techniek › Elektrisch › LED aansluiten
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 2 jaren, 11 maanden geleden door Wim.
17 november 2018 om 21:58 #780653
Nou, Dondersteen is weer flink bezig geweest.
Ondertussen alweer een weerstand en een spanningsregelaar verder maar mijn licht heeft het weer eens opgegeven..
Ik wil nu toch echt iets dat blijft werken! Ik heb van diverse mensen Aliexpress linkjes gekregen van LED verlichting maar aan alleen een linkje heb ik niet zo veel..
Is er iets te koop dat plug en play werkt? Of heeft iemand een stap voor stap how to? 😀
<3 Javad
Dondersteen Citta18 november 2018 om 18:19 #780686Word lastig om uit te leggen maar eigenlijk is het heel simpel.
Men kope lmt317 regelaar van vellerman (zelf solderen)
Sluit wissel spanning aan op de print, start de brommer, laat op minimaal 3000 toeren het blok lopen.
Meet dan spamming aan de andere kant van de lmt317, met de pot meter (draaiknopje) kan je de spanning instellen van 9 tot 27 volt. Zorg wel dat je een goed koel element op de lmt317 zet anders gaat doe roken.
Maximale afgifte is rond de 1 Amp dus zorg dat je altijd onder de 12watt blijft met de leds. 5 a 6 wat is goed te doen. Koop leds voor huis installatie g4 zou dat moeten zijn, (is 12 volt) veel plezier,De budget beun tjoener: geen geld is te duur of het werkt nog niet
Link naar Mijn collectie / Projecten.18 november 2018 om 20:02 #780691Ik heb zelf nu ook een elektronisch blok, opgevoerd, dus maakt aardig wat toeren/stroom. Voor heb ik een normale 12v20watt lamp zitten, een 12v5watt buislampje, en achter een 12v en ik geloof 3 watt LED buislamp ding. Deze heb ik er zo onder gezet dus zonder spanningsregelaar en dergelijke, en doet het heel erg goed! Soms knippert het wat maar geeft goed licht, en heb er nu 2 uur lang rondjes mee gereden. zoiets is het.
Misschien is dit wat? Ik heb mijn verlichting op de bruine draad aangesloten, en rij met de originele cp kabelboom. Overigens wel alle massa’s netjes gemaakt zodat alles goed werkt.
Deze koplamp heb ik:
En dit achterlicht:
Ik vond het aansluiten van led in de koplamp enzo ook teveel gedoe 😉
EDIT: Te vroeg gejuicht, vanmiddag een rondje van ~10 kilometer gereden op aardig hoge toeren en mijn voorlamp heeft het nu begeven 🙄
20 november 2018 om 21:45 #780745als jouw blokje maximaal 14V wisselspanning zou leveren, dan zou je LEDje het opzich best lang uithouden. Maar jou blokje zal veel meer spanning leveren dan 14V. Op stationair toerental zal je waarschijnlijk gemerkt hebben dat de lampjes knipperen. Dit komt door de manier waarop een diode (Light Emitting Diode) werkt. De stroom kan er maar van één kant in.
Je zou het kunnen oplossen door een afvlakker ervoor te plaatsen, die enkel en alleen het voltage verlaagd naar 12v. Maar als je dan toch bezig ben, plaats er dan een gelijkrichter voor zoals @ritze aangeeft zodat je 12v gelijkspanning hebt.
29 maart 2020 om 21:47 #794986Eerst inderdaad een gelijkrichter, dan ga je van wissel naar gelijkstroom. vervolgens diode op de plus, zodat de condensator verderop niet terug leegloopt, en dan Condensator van 20.000 μF ertussen (een pootje op de plus en andere op de min) om de spanning stabieler te maken.
Ik wist niet dat er gelijkrichters bestaan die ook limiteren tot 12 volt!
30 maart 2020 om 07:28 #794996Gelijkrichters zorgen vaak voor een hogere spanning dan de wisselspanning wat je meet
Beste is een buck controller, die gebruikteen pwm signaal om precies 12 volt te maken ongeacht het verbruik
Een cap dropper werkt wel maar geeft problemen als het blok langzaam draaitDe budget beun tjoener: geen geld is te duur of het werkt nog niet
Link naar Mijn collectie / Projecten.30 maart 2020 om 07:36 #7949972018. Topic.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.30 maart 2020 om 09:25 #794999Nog steeds interessant. Haha. Ik ben nét lid geworden, ben al 20 jaar uit de “scene”.
Vandaar mijn interesse. Toen ik stopte met vespa’s was er nog geen LED
5 april 2023 om 16:56 #8195632018. Topic.
Vraag me altijd af waarom je dit soort nutteloze reacties moet plaatsen. Forums zijn er voor gemaakt om ook oude kennis op te doen. Als je alleen maar recente dingen wilt hebben ga je maar naar Facebook.
Nu naar het volgende; ik wil ook een led lamp plaatsen, maar heb geen ervaring met solderen of iets dergelijks. Is er een plug en play gelijkrichtertje te koop op Ali of iets wat ook kan werken?
solderen is op zich vrij makkelijk te leren maar je kan ook zelf vertinnende draadverbinders gebruiken.. die hoef je alleen maar warm te maken en klaar is kees.
