:: lassen tussenbaar
Home Forums Techniek Framedelen lassen tussenbaar
8 berichten aan het bekijken - 16 tot 23 (van in totaal 23)
  • #165451
    citta-ehv
      als je goed kan lassen dan brand je er niet doorheen,
      terminsten als je elektro last op een citta dan moet je deze instelling gebruiken:
      je moet op 100 ampère gaan zitten met je las apparaat en dan moet je las elektroden pakken van 2.5mm en dan het liefste universele van de bouwmarkt of zo. ik heb zelf universele van lincoln die lassen het fijnste naar mijn weten omdat die niet zo snel aan pikken en verbranden. maar mig lassen gaat ook prima hoor maar ik ben toch voorstander van elektro lassen
      de meeste mensen zullen denken 100ampere dan brand je er toch zo doorheen? dan hou je hem te lang op de zelfde plek
      dus dat betekend dat je gewoon niet zo goed kan lassen. ik beveel in zown situatie dan aan:
      pak een oud dit stuk ijzer erbij liefst zown hoekijzer en begin maar baantjes te trekken
      onder de juiste schuine hoek en openneer gaan voor de goede hobbelige slangen effect slak te maken.
      tip: kijk even op google! heel google staat vol met die info bevoorbeeld klik:
      klik
      maar hou je zelf niet te veel bezig met denken maar vooral doen!
      ga op je gevoel af en maak die las, het is niet zo lastig als je denkt en je hoeft er niet einstein voor te zijn om het goed te kunnen . niemand kon meteen de eerste keer goed fietsen! iedereen heeft het moeten leren
      ps: als je een wat minder merk hebt bevoorbeeld wolfcraft, topcraft, ferm, etc etc dan moet je op 70 ampere gaan zitten
      #165452
        100Ampere? Je bent een brommer aan het lassen, geen brug :haha
        2.0electrodes & +/-55ampere en je legt een prima las. (ja, ik heb een goeie kopergewikkelde lastrafo en ervaring)
          Idd, ik las zelf met 2.0mm dan is 100 veel te veel, kijk maar eens op de verpakking.
          #165454
            😮 vespa brommer is toch 1mm plaatstaal?
            ik las zelf electroden maar geloof me dat je zo geen mooie las gaat krijgen
            en ja gaat er sowiso doorheen fikken
            met een co2 lasser is het al moeilijk laat staan met elektroden
            ik bak 2mm stale buis aan elkaar met 2mm las stokje en 65AMP en dan gaat het net
            #165455
              @Ritze, het is een kwestie van de warmte verdelen tussen de dikke stang en de dunne tank. Dit doe je door de electrode meer richting de verstevigingsstang te richten en vanuit daar het smeltbad rustig over te laten lopen op het dunne plaatstaal. Dit gaat redelijk al zou ik toch eerder voor TIG of MIG kiezen maar dat moet je dan natuurlijk wel hebben.
                Of pulserend lassen(laspuntje erop branden en weer laten afkoelen), brand je er minder snel door heen, maar je krijgt niet een hele mooie las, dan moet je hem wel bijvijlen.
                #165459
                citta-ehv
                  ja je moet ook niet stil blijven staan met je electode dan ga je erdoorheen ja
                  maar ik las op hoge graad omdat ie dan goed in het materiaal smelt en een mooie vloeiende slak krijgt
                  als je stil blijft staan dan krijg je een kijkgaatje in je tank 🙁
                  is wel handig! dan kan je zien hoeveel benzine er nog in zit tijdens het rijden :lol
                  #165460
                  chrisz93
                    de las hoeft er ook niet mooi uit te zien 😛 een las is zowiezo stecig, en dus ga je er daarna gewoon met een flex over 😛 en dan een lading lpamuur 🙂 werkt prima naar mijn mening.
