Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › langzame snelheid voor setup
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren geleden door glennos16.
24 maart 2008 om 21:30 #209354
Hallo mensen. Ik heb een vraagje, Ik heb mijn vespa redelijk opgevoerd maar ik vind de snelheid echt zeer langzaam tegenover mijn vrienden.
Dit is mijn setup
Dr evo 70 + HD kop
proma low boy
13/13 + malossi filter
70mm poulieEn ik haal net de 50/55 met flinke overtoeren. terwijl een vriend van me 65/70 rijdt en hij bijna de zelfde setup heeft.
Ik was al aan het denken dat ik misschien een snorklok had of dat ik gewoon de verkeerde uitlaat erop heb.
Maar toen ik met de leo krul reed maakte die ook zo’n overtoere en reed ik net 45 ofzo.kan a.u.b iemand mij helpen ik ben echt radeloos !!
24 maart 2008 om 21:36 #218979check dan je tandwielverhouding even? (wiel 1x rond = poelie X aantal x rond)
je zegt zelf al dat je denkt dat er een snorklok inzit, dat zal inderdaad het probleem zijn
en als je echt hard wilt gaan, moet je ook je carter aanpassen aan je cilinder 😉 scheelt veel (met name de inlaat vijlen)
24 maart 2008 om 21:37 #218980en als het dan inderdaad is dat het een een snorklok is, kan ik dan gewoon de tandwielen veranderen of moet er dan een bromklok in ?
en ik ben misschien van plan om speedengine te gaan halen dus dan hoef ik zelf niet te knutselen.24 maart 2008 om 22:29 #218982denk dat je t beste gwn een complete bromklok eronder gooit dan zelf te gaan klooien met tandwielen
24 maart 2008 om 22:30 #218983oke bedankt dan voor de informatie 😉
trouwens wat FONS zei snap ik niet.
met dat wiel ronddraaie en de poulie enzo ?24 maart 2008 om 22:45 #218984zet een streepje op de weg en op je band loop dan tot het wiel helemaal rond gedraait is dus dat het streepje weer naar de grond wijst, kijk onder het lopen hoevaak je poelie ronddraait, tussen 7 is bromklok, meer is snorklok 😉
mvg Kenny
24 maart 2008 om 22:47 #218985oke bdankt !!!!
24 maart 2008 om 22:48 #218986ik denk dat hij dit bedoelt.
wiel 1 rondje laten draaien = poelie maat x roondjes an de poelie ofzo…
ik snap het zelf ook niet helemaal.
maar dit is wat ik denk wat FONS bedoelt.
maar mischien heb ik het wel verkeert…25 maart 2008 om 12:33 #218988in plaats van allerlij rondjes te draaien etc. kun je ook gewoon op je achterwiel klok kijken daar staat een nummer op:
eindigd dit op een 5 dan is het een bromklok
eindigd dit op een 7 dan is het een snorklok25 maart 2008 om 16:34 #218989heb het gecontroleerd en de reden voor de langzame snelheid is dat er een snorklok inplaats van een bromklok inzit.
deze kan close !edit aa-t: /closed
