Er zit nu een 70 in,normaal is dat goed,maar heb wel het idee dat ie verzuipt,na stationair draaien gaat ie eerst viertakten.Zal een een 62 of zo proberen.Alles is verder ok,ik denk dat de malossi gewoon langzamer is.
@ vespaflappie:Had je ook een gewone cilinder en geen deps?
ook met de top one trekt ie kut,laat staan met de sp…
ik zal nog eens wat rotzooien met sproeiers en ontsteking en als dat niet uitmaakt zet ik hem op mijn andere speedengine.En als ik dan nog niet tevreden ben mag iemand hem voor weinig hebben.
Herr FlicK :
ik denk wel dat je kleinere sproeier nodig hebt.
maar heb je wel eens gekeken naar de kleur van je bougie ?
als ie zwart is = kleinere sproeier
als ie goudbruin/koffiebruin = goed
als hij grijs = grotere sproeier
het is precies andersom, als hij zwart en nat is, is hij te groot en als hij grijs is, is hij te klein maar dit hoeft niet altijd waar te zijn want de kleur geeft de verbrandings themperatuur aan dus van deze methode kun je alleen uitgaan met de juiste bougie
Het is dus niet andersom, het staat er goed. Jullie zeggen allebei hetzelfde.
@coda: jah ik had de gewoen;46.5mm Bij mij deed ie et verrekte goed; trekken was in het begin iets minder asl polini idd maar in de middentoeren en het einde ging ik er sneller mee:dontgetit
Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.
