:: Langzaam optrekken/oplossing daarvoor
pierTopic starter
NOuw ik heb een vraag! kan t zijn dat als je brommer langzaam trekt het aan de carb licht… klinkt miss stom maar heel veel carbs zijn wels geforseerd of dat plastic busje is neit meer al te goed.. en daardoor valste lucht trekt waardoor die niet meteen goed trekt????
Lijkt me niet aan de cilinder of een zuiger te liggen… maar puur aan dat probleem bij de carb, heb dit dus opgelost doormiddel wat sil gedaan had met aluminium folie geen lek meer en goed trekken:D
Weet iemand hier iets meer van/komt je bekendt voor/aanvulling ??
FritsBijdrager
ehm nee nie bekend maar ja cabr kan je wel eens nakijken
of er in vlotterbak rommel zit en juiste verhouding gebruikt is ook erg belangrijk
je zuiger kan best eens af zijn hoor dan heb je ook geen trekkracht meer of je koopt 90mm poelie:):P
Carb een keer nakijken, en op valse lucht checken.. Probeer eens met je Choke erop te rijden, dat werkte bij mij wel… hij reed voor geen meter meer, toen hebk een week met choke rondgereden, omdat ie daarmee wel “normaal” Reed. Dus Probeer een stukkie met de choke erop, als het werkt. Carb schoonmaken.
pierTopic starter
dit is met me oude setup geweest toen hadk nog koppeling en 90mm poulie btw 😉
Maark ken genoeg vespas die 90 poulie hebb en voor geen meter trekken……
