:: Lampjes ciao branden steeds door..
Home Forums Techniek Elektrisch Lampjes ciao branden steeds door..
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 31)
  • #158131
    jennifer87
      ik zal even het hele verhaal vertelle..
      vorige week brande in eens me lampjes door.
      dus ik nieuwe gehaald weer stuk
      ik weer nieuwe gehaald met meer volt ook stuk
      me pa en ik t aantal volt gemeten…
      voorlicht: 24 volt
      achterremlicht: 6 volt
      achterlicht 6 volt
      dus ik naar de brommerzaak oimdat de bedrading ook stuk was hun gdat gemaakt nieuwe lampjes in en hij deed t weer
      dus ik weer verder rijden..
      dit keer niet vol gas (volgas = 35 a 40 km) ik kwam nu niet boven de 30 km uit
      dus nu heet ie het 50 km vol gehouden en gelijk alle lampjes stuk
      weergemeten..
      alle lichten zijn nu 24 volt
      mevoorlicht daar van word het plastic ook heel erg warm
      en me achterlicht was helemaal zwart.
      wie o wie kan mij helpen en heeft een idee wat er stuk kan zijn?
      #159847
        weer eens een meisje (jongedame) op de site, leuk 🙂
        wat voor ontsteking heb je? (elektronisch / contactpunten)
        ik heb eens gehad dat mijn blokje 15 volt op stationair toerental gaf, hoeveel volt bij volgas wil ik niet eens weten.
        dit was een ‘belgisch’ contactpunten blok (3 spoelen, condensator aan de buitenkant)
        en, waar woon je ongeveer? de meeste mensen hier zijn niet te lui om iemand te helpen 😉
        #159848
          Je kan eens voor een spanningsregelaar kijken bij de bromfietszaak of bij een electronica zaak.Deze regelt de stroom dan af naar het gewenste voltage. 24Volt is wel bijzonder hoog, er zal dan toch ergens iets fout moeten zitten in de ontsteking al zou ik niet weten wat dan.. Heb ik nog nooit meegemaakt!
          Welkom op de site BTW.
          #159849
          jennifer87
            hoi hoi dank jullie wel.
            in de brommerzaak zeide ze dat het een electronische ontsteking was.
            me ciao is net 2 jaar oud dus helaas geen garantie meer 🙁
            nou heb ik zelf totaal geen verstand van brommers.
            ja ik weet wat ongeveer de grote onderdelen zijn aan een brommer maar meer ook niet haha.
            ik zat zelf te denken aan misschien is er iets met de spannings regelaar want het volt is er dus de spoelen zijn dan dus niet stuk.
            maar heeft een ciao uit 2005 een spannings regelaar en zo ja waar zit die?
            ps ik kom uit noord holland
            #159850
            Mike
              je kan bij je bromboer een weerstandje kopen:) die kan hij zo voor je tussen je draad zetten ( in je koplamp, daar komen je draadjes bij elkaar )
              heel simpel werkie! ik heb het ook, alleen je toeter is dan niet optimaal meer maar dat boeide mijzelf niet
              weerstandje koste maar 2 euro!
              succes:)
              Mike
              #159851
              jennifer87
                oke me pa is gelukkig er handig op het gebied van electronica
                dus als jullie denken dat een weerstandje genoeg is…. en op welke draad moet dat dan bevestigd worden?
                op de rode of op de zwarte?
                #159852
                  volgens mij maakt da niet zoveel uit is toch gelijkspanning denk ik
                  kan je ook berekene moet je maar ns aan je pa vrage is gwone wiskunde:P
                  #159853
                  Jacky
                    Natuurkunde denkik:P Maar maakt idd volgens mij niet uit waar de weerstand komt want die spanning is toch overal in de stroomkring gelijk. Correct me if i’m wrong
                    #159854
                    woe
                      je moet niet die std 6volt lampjes kopen
                      ik rij al een jaartje met 12watt lampen en die zijn nooit meer doorgebrand
                      #159855
                      jennifer87
                        woe :
                        de 6 volt en de 12 volt lampjes branden door
                        heb 15 watt voor voor en 4 watt voor achter ofzo.
                        #159856
                        Kelvin
                          Bij mij branden ze ook steeds door,en nu heb ik 28 volt erin maar die zie je bijna niet:lol
                          #159857
                          masters
                            dan zet je er een weerstandje tussen, zo simel is dat:P en je hebt van die weerstandjes die vanaf een bepaald voltage pas beginnen te werken meen ik, soort begrensertje dus
                            #159858
                            jennifer87
                              is het gelijkspanning of wisselspanning? van me verlichting….
                              hij gaat zo naar de brommerzaak toe dus ben benieuwd.
                              ik laat ze er zeker geebn nieuwe ontsteking opzetten.
                              ze gaan eerst maar naar de spanningsregelaar ofzo kijken.
                              #159859
                              Jeroen
                                spoelen (in je ontsteking) leveren altijd wisselspanning.
                                #159860
                                kapot
                                  Heb je de voltages wel belast gemeten?
