Home › Forums › Techniek › Elektrisch › Simpel Accu schema 6volt in de Ciao.
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 1 jaar, 5 maanden geleden door Wim.
29 mei 2020 om 09:30 #798027
Ik had tijdens het maken van de Ciao van Sem een simpel draadschema voor een accu gemaakt met als doel dit te gebruiken in de Ciao van Sem.
Die Ciao (van Sem) is wat elektra betreft een stukje uitgebreider geworden.
Maar dit simpele schema is natuurlijk veel makkelijker te maken met maar een paar extra draden
en behoud van je originele draden.
Wat je moet kopen:
-Een accu, bijv deze: https://www.allekabels.nl/loodaccu/1061/1218910/loodzuur-accu-6-volt.html
-Een laadregelaar, bijv: https://www.jmpbonderdelen.nl/spanningsregelaar-kokusan-electr-onts-6-volt.html
-zweefzekering, bijv. https://www.jmpbonderdelen.nl/zekeringhouder-universeel-10-ampere.html
-En wat draad, stekkertjes en ander klein spul.Hoe aan te sluiten:
De draad die aan het stekkerblokje op je blok zit (deze voed je verlichting) haal je los.
Aan het stekkerblokje komt een nieuw stuk draad (geel op het schema) en die gaat naar de laadregelaar.De draad(meestal rood) die je net losmaakte uit het stekkerblokje komt nu via een zekering aan + van de accu.
De zekering moet zo dicht mogelijk bij de pluspool van de accu gemonteerd worden.De gele draad doorverbinden naar de aansluiting rechtsboven in de laadregelaar maar dat staat in het schema.
Verder alles aansluiten zoals in het schema.Echter, de lichtspoel in de Ciao zal maar 20-25 Watt zijn of zo.(als we mazzel hebben)
Dus als tijdens het rijden de twee lampen branden 15 en 4 watt = 19 watt,
Blijft er nog maar weinig over om de accu volledig op te laden.
Wel net genoeg om het bij te houden.Als de accu goed vol is en de verlichting brandt alleen met draaiende motor zal het altijd goed gaan.
Mooier is om de lampen te vervangen voor Ledlampen.En achter ook een passend led lampje, wat gaat er in? ba9 fitting volgens mij,
https://www.tomoshop.nl/lamp-ba9s-6-volt-led-achterlicht-wit.html
https://www.jmpbonderdelen.nl/universeel/framedelen/lampen/lamp-ba9s-led-6-volt-wit.htmlDeze gebruiken een fractie van het vermogen van een gloeilamp (samen misschien maar 5 watt)
En nu kan de verlichting ook langere tijd branden terwijl de motor uit staat,
als je bijv. met de brommer zonder draaiende motor op een donkere plek loopt en toch verlichting aan wilt.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.29 mei 2020 om 10:04 #798037Mooie uitleg die ledkraaglamp van jmpb heb ik een tijdje gehad. Geeft mooi wit licht maar na 4 weken ongeveer waren allen ledjes eraf getrild….
29 mei 2020 om 12:32 #798055Ah, ik zie ook dat ze niet meer leverbaar zijn.
Zat de lamp wel goed vast?
Dat is meestal de oorzaak.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.29 mei 2020 om 13:39 #798068Ja zat gewoon zoals het hoort maar reed toen wel veel offroad 😆
29 mei 2020 om 14:48 #798077Ja zat gewoon zoals het hoort maar reed toen wel veel offroad 😆
22 september 2020 om 15:10 #802066Hallo ik zit er aan te denken om ook een accu in te bouwen. maar vroeg mij af is er een manier om meer dan 25 watt te krijgen?
23 september 2020 om 09:49 #802088Electronische ontsteking heeft 12 volt.
Maar, let op. Ze zijn er ook met 6 volt.
Ik heb op Sem zn Ciao een 12v systeem geknutseld.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.1 oktober 2024 om 11:29 #826859Hoi, ik ben bezig geweest met het schema hierboven. Echter krijg ik met deze regelaar maar 2v gelijk terwijl als ik direct op de spoel meet ±8 a 9v. Wat doe ik hier fout?
1 oktober 2024 om 12:39 #826860Wel even flink gasgeven tijdens meten.
En tijdens aan de spoel meten de multimeter op wisselstroom zetten. En meten aan de accu op gelijkstroom zetten.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is. -
