:: Lager verwijderen lukt niet?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Lager verwijderen lukt niet?
  • #210906
    tompiebozzel
      ik krijg de lager die in het klein carter helft komt er niet af, heb het op de manier van Tonni geprobeerd met schroevendraaiers er tussen, dat lukte wel aan de kant van het grote carter helft, maar bij deze kant krijg er niet eens een kleine platte schroevendraaier tussen.
      heeft iemand nog een idee hoe ik het kan doen?
      gr tom
      #238983
        Kleine carter op de kop leggen (met de open kant op de werkbank dus), dan gewoon je buitenkant heetstoken en een beetje schudden.
        Valt hij er wel uit. succes
        tompiebozzel
          ik denk dat je het verkeerd begrijpt ( of dat ik het verkeerd uitleg),
          de krukas ligt helemaal los uit het blok met de lagers op de krukas, nu heb ik het lager die in het grote carter helft komt al los met Tonni’s manier.
          alleen de lager die aan de kant van het klein carter komt krijg ik niet van de krukas af
          #235395
            Oo zo.
            Heb je geen lagertrekker ofzo?
            Mvg
            #235396
            tompiebozzel
              nee heb ik niet, maar waar zou ik zoiets kunnen kopen? en heb je eventueel nog een andere manier?
              #235138
              markdepet
                voorzichtig aan een sleuf in het lager dremelen en laatste stukje ff kapot tikken met een beitel. duurt lang en je moet zorgen dat je niet uitschiet.
                succes
                #239023
                tompiebozzel
                  oei ik heb geen dremel en dat klinkt wel als heel veel werk:D
                  heb tevens ook geen dremel, die lager trekker klinkt als een betere optie, toch bedankt zal het in mijn achterhoofd houden.
                  #239019
                  Zeebodem.
                    Lager goed heet stoken met een gasbrander,krukas in de bankschroef en met een stevige platte schroevendraaier/beitel rustig tussen het lager en de krukas tikken,eventueel van 2 kanten tikken met 2 schroevendraaiers..
                    Als het goed is wip je hem er dan zo vanaf 😉
                    Succes,
                    #239013
                    tompiebozzel
                      oke bedankt, ik zat net nog te denken, als ik hem heet stook en ik stop de lager tussen de bankschroef ik trek aan de krukas, zou dat eventueel ook kunnen?
                      #238999
                      bart#24
                        dan heb je veel kans dat je de buiten ringw van he lager haalt en de rest blijft zitten, dan ben je verder van huis.
                        gewoon met 2 schroevendraaiers…en warmstoken
                        #239018
                        tompiebozzel
                          oke thanx!, zal het proberen en als het niet lukt maar even snel naar de plaatselijke bromboer
                          #239015
                          joelciao
                            idd 2 schroevendraaiers/bijtels en dan warm stoken, lukt bij mij meestal altijd wel
                            #238865
                            El Citta
                              Hierboven zijn allemaal tips die kunnen helpen maar ik zou gewoon deze kopen. Het is altijd een heel gedoe met schroevendraaiers, en zowel je gereedschap als je krukas worden er niet beter van. Dit is een eenmalige investering (niet eens een grote investering) die je heel veel plezier oplevert!
                              #238410
                              tompiebozzel
                                goed idee, danku!
                                #238409
                                JP
                                  Je hebt die brommer van m’n buurjongen toch? Fred heeft die trekker wel voor je, die trekt die lagers zo uit voor je. Kan je gelijk ook die uitlaat meenemen.. laat maar weten of het is gelukt.
