:: Lager schuift gewoon op z’n plaats
Home Forums Techniek Opvoeren Lager schuift gewoon op z’n plaats
  • #185029
    Pulse
      Heb een (probleem?) met m’n krukas, ben bezig met een volledige revisie, en was bezig met de lagers, toen ik de lager aan de ontstekingskant wou monteren, schuifde hij gewoon op z’n plaats, toen ook de andere lager geprobeerd, zelfde verhaal .. hoe kan dit?
      #200833
        Lagerpassingen versleten, het wordt tijd om op zoek te gaan naar een andere krukas.
        Edit; Je zal eventueel met de juiste locktite de lagers vast kunnen zetten op de kruk, maar hiervoor geld ook een marge. Dit kan dus alleen zolang de slijtage niet groot genoeg is.
        #200834
        Pulse
          Meh, is een kickasje .. Wanneer is de slijtage infeitelijk te groot?
          #200835
            Kickasjes hebben dat vaker. Ik denk dat 0.4mm wel de max is qua slijtage.
            #200855
            criminalmindz
              Vertigo :
              Mwah, dan is 0,4mm nog redelijk groot genomen
              #200755
                Inderdaad, maar met deze loctite: KLIK kan dat wel denk ik. Deze is voor tot ongeveer 0,38mm. Zul je met een micrometer moeten meten of de gok nemen door dit goedje te gebruiken.
                Voordat je ook maar iets koopt bij zo’n zaak eerst even informeren, zij hebben er waarschijnlijk meer verstand van dan ik.
                #197788
                Pulse
                  vind schuifmaat niet .. laat het me zo zeggen, het lager schuift er zo op, zit even vast op het einde, en met een goeie ruk is die er terug van ..
                  #197789
                    Still. Lagerpassing rot.
                    #200341
                    Pulse
                      hmm, en met de TIG een mini puntje lassen?
