:: Lager grote carter van krukas verwijderen
Home Forums Techniek Problemen oplossen Lager grote carter van krukas verwijderen
  • #820203
    Ideali
      Laatste heb ik geprobeerd om mijn krukas in nieuwe Carter te zetten, hierbij is een hoop mis gegaan. Nu zit de lager van grote Carter tegen het gewichtje van krukas aan en enemaal krukas met Carter in elkaar gezet draaide het krukas niet.
      Hoe krijg ik de lager van mijn krukas af? Met een lagertrekker zit stok van krukas in de weg, of heb ik misschien een ander soort lagertrekker nodig?
      Alvast bedankt groeten Ideali
      A5E34319-B71A-4C7D-BF18-380A7E2FDEE3
      Piaggio si, Vespa 50n (1960,1gen)
      #820204
      Wim
        Je hebt een ander soort lagertrekker nodig.
        Google maar afbeeldingen op kogellagertrekker oid, je herkent m vanzelf.
        1
        #820216
        SuperSi
          #820220
          TifSi
            Ik heb ook een gelijkende lagertrekkerset als SuperSi aangeeft, heb je ze in 5 minuten zonder schade er van af.
            Als tip zou ik de “schalen” van de lagertrekker van voor en van achter even in een flinke laag kogellagervet zetten voordat je de lagers er af trekt, dat voorkomt schade aan de schalen van je trekker en dan glijd hij er direct veel makkelijker tussen.
            #820239
            Ideali
              Bedankt voor de tip. Er zit geen ruimte tussen de lager en krukas, hoop dat ik hem er zo makkelijker tussen krijg.
              #820241
              TifSi
                Ik had er ook geen ruimte tussen zitten, maar de lager heeft afgeronde kantjes, dat was bij mij genoeg om de schalen er tussen te trekken, platte kant tegen de krukas en netjes links en rechts per slag gelijkmatig aandraaien.
