:: Lachgas injectie
Home Forums Techniek Opvoeren voor gevorderden Lachgas injectie
12 berichten aan het bekijken - 91 tot 102 (van in totaal 102)
  • #204314
    sieger
      filmpje:D
      #204315
      Daan777
        ik ben ook benieuwd naar het filmpje
        #204318
        noellke
          jordi 0 :
          van NX zelf gaat helemaal niks kapot,
          het is meer de afstelling van de NX/benzine verhouding die het hem doet. het is heel moeilijk om je scooter/brommer. zonder EN met NX goed te laten lopen. hoe groter de NX sproeier hoe meer vermogens toename er is (tot 70%) maar ook hoe armer het mengsel en deste meer kans op vast/warmlopers. ik ken zoveel mensen die al meer als een seizoen met NX rijden en waar nog niks kapot is gegaan, vooral Heiko zoals hiervoor vernoemt heeft het goed onder de knie.
          en @ LvDOni: 40pk: wie heeft je dat wijs gemaakt:) het record staat op 36,7 met 2fast+NX
          het record staat nu op 36.8 met 2fast+NX is behaald op SBO Eindhoven 2008 14 september;)
          #204319
          vespa liessel
            gooi wat pure alcohol bij je benzine en je voelt het zeker
            #204320
              Zo te zien heb je dat nog nooit geprobeerd. Benzine en ethanol mengt niet.
              mixert
                oke, filmpje is er wel, allen niet echt bijzonder, ik heb net weer mijn luchtfilter opgeblazen…. als ik het lachgas injecteer volgt er een erg luide knal en is de luchtfilter opgeblazen…. hierdoor werkt de injectie nouwlijks meer omdat hij gewoon normale lucht kan aanzuigen dan. 4 pogingen, 3 keer filter kapot en 1 keer succes… ik denk dat ik het ontstekingstijdstip moet verlaten, wie kan dit bevestigen en kan mij vertellen hoe dit moet???
                en hoe zet ik foto,s en filmpjes on line?
                Mixert
                #204323
                ChrisNL
                  ik heb net een paar runs met lachgas patronen gedaan, maar dan zonder spuit, gewoon even gaatje in patroon prikken en dan op de slang die naar je luchtfilter is gemonteerd bevestigen. kan je wel zeggen, die gasreactie is echt verschrikkelijk. ik werk het systeem nog even verder uit zodat het maxiamale uit het patroon gehaald kan worden, is nu met 10 seconden op, maar zit zeker wel potentie in 🙂 nadeel is alleen dat de slang en patroon vreselijk koud worden. ik had aleen geen last van backfire zoals mixert wel ervaarde.. ik hou het hier op de hoogte. 😉
                  #204324
                  mixert
                    Dat is mooi dat er nog iemand actief mee bezig is, hoe krijg je 10 sec gas uit een patroon? bij mij is hij na 2 seconde al helemaal leeg…
                    En geef je ook gewoon gas(met gashendel, benzine dus)terwijl je het lachgas injecteerd? Ik denk dat hier namelijk het probleem ligt bij mijn backfire, ik geef wel gas terwijl ik injecteer, en dat leidt tot een erg brute knal, en uitenidelijk 3 kapotte luchtfilters. Ben nu door mijn geld en gasvoorraad heen dus moet ff tot na het weekend wachten op nieuw geld en gas. En wat bedoel je precies met verschrikkelijke gasreactie? juist goed of niet? de enige keer dat het bij mij goed ging was de gasreactie namelijk gruwelijk goed en zat ik gelijk op 1 wiel.
                    Mixert
                    #204325
                    ChrisNL
                      de duur van het gas hangt af van hoe groot je de opening in het patroon maakt. ik weet niet hoe dat in zijn werk gaat met een slagroomspuit, of dat ie het patroon in z’n geheel doorprikt, of zoals bij een deobus geleidelijk aan dosis afgeven.
                      gasreactie is prima, ik twijfel alleen aan hoeveel het blok kan hebben, want komt natuurlijk wel erg veel kracht op te staan.
                      Ben vnvnd ergens om een kg N2O op te halen, dus iets meer, in een liter cilinder ook voor recreatief gebruik uiteraard 😛 haha
                      #204599
                      swiddy
                        ik heb op het p*ch forum gelezen over setjes van 50 euro, met een sproeier met slangetje naar de luchtfilter hieraan zit een aansluiting met hendeltje daarin kun je patronen met nos in doen (er zitten er 15 bij). Dit werkt natuurlijk niet zo goed als directe inspuiting maar er is verschil goed merkbaar!
                        #208308
                        tuningparts
                          [thumb=datas/thumbs/8636-12952746_920541848044232_1819473411_offf.jpg]8636-12952746_920541848044232_1819473411_offf.jpg[/thumb]
                          citta met lachgas is er wel dit is de mijne ik ben te volgen op me fb ik heb hem gebouwd vanuit me rolstoel setup
                          simonini 3 taps 100cc
                          28 mm cabrateur
                          dikke lachterplaat achter
                          simonini kopeling
                          stage 6 meters
                          dunne banden
                          druk meters
                          nitrous kit nat systeem
                          purge valv om door de spuiten
                          1 norzel gelijk inspuiting
                          helaas nog geen test bank gedaan
                          mijn fb is tuningparts.n.r.h daar kan je je me voledige project zien en alles fotos en informatie er bij
                          ik heb ook een filmpje gemaakt staat op me fb ik hoop dat julie hem mooie vinden !!!
                          fijne avond iedereen
                          #208309
                            Reageer op: Limbotour 2009
                            Hier ook je perso waar we misschien wat meer foto’s en posts willen zien? Het hele facebook is niet voor iedereen.
                            Het is een leuke Citta waar vast aardig wat uurtjes in zitten.
