:: Lachgas injectie
Home Forums Techniek Opvoeren voor gevorderden Lachgas injectie
15 berichten aan het bekijken - 61 tot 75 (van in totaal 102)
  • #203738
    Rebel
      De Echte nos is wel lachen maar inderdaad beetje duur om te testen
      als die refills nu eens niet zo duur waren had je het kunnen proberen op vespa (al moet je dan zoals AAT (weet ff niet welke srry) de nozzle in je carter gaan beunen en lijkt me beetje nutteloos als je het spul meteen in je carter spuit.
      EDIT Meneer hier boven me
      filmpjes zijn echt onzin 😛
      die gast me citta is echt maar daar merk je het amper net 2km harder ofzo dattie gaat 😛
      En gasten met minibikes ook niet specataculair.
      Gast met ze scooter waar cilinder ofzo van afblaast is echt niet door dat spul :P:P.
      #203739
      vespa-power
        oke zag er wel grappig uit maar oke
        #203740
        jordi 0
          @ rebel, ik heb bij scooters al eens carburateurs en membramen door het testhok zien vliegen hoor;) NX geeft ook een leuke steekvlam, staat nog ergens een filmje van op youtube maar kan ik zo even niet vinden. was iig op hockenheim.
          Ontopic:
          NX op een vespa wordt lastig om te maken omdat je zit met krukas gestuurde inlaat. met een roterende of membraam inlaat kan het wel gewoon. maar NX geeft voornamelijk meer toeren en dat kan een vespa niet goed overbrengen daardoor denk ik dat de winst die NX opleverd minimaal is. maar het blijft natuurlijk leuk om een keer te testen:D
          #203741
          Rebel
            Op membraan gaat niet 😉
            Vespa heeft geen spruitstukjes/wigjes he
            dus je zou direct op carter moeten doen en dan zit je al in je mebraan te duwen.
            Roterende inlaat opzicht wel maar dan is het ook weer de vraag hoe je dat wil gaan injecteren 😉
            (En bedoelde niet te echte nos die zal wel dingen eraf blazen, maar die 5mg busjes lucht oid, link staat hierboven ergens)
            #203742
            .-{2F4OV}-.
              Het is welleens aangesloten, maar of t geprobeerd is;)
              #203743
              jordi 0
                die onderste werkt sowieso niet, omdat er een stijgbuis onderin de fles zit, dus moet je de fles altijd met de aansluiting naar boven zetten:con
                die bovenste zou goed kunnen dat die werkt, als k het goed zie zit de Nozzle in het spruitstuk dus moet het in principe gewoon werken.
                #203744
                  jordi 0 :
                  Vespa heeft roterende inlaat….. Het ziet er dan welliswaar anders uit dan jij gewend bent, maar het is en blijft een roterende inlaat.
                  ChrisNL
                    lache topic 🙂 worden toch het een en ander aan ideeen gewisseld over gebruik van lachgas op een ciao/citta.
                    op youtube staat ook een filmpje van een citta met lachgas,( http://nl.youtube.com/watch?v=0OEs4R6hGes ) volgens mij gebruiken die gasten lachgaspatronen van de blokker (lees: slagroomspuit)
                    Dan is deze citta origineel, maar met een beetje speedengine zou je dan toch winst moeten boeken? ook al is het voor even?
                    het interesseerde me zelf ook wel namelijk, dus ik hou het topic nog even in de gaten komende tijd 😉
                    #204180
                    frf
                      om even op iets te reageren….
                      een getunede scooter/brom kan nooit de 40 pk halen met nos meestal maar amper 30 pk
                      wil je 40 pk halen mag je wel een 2 cilinder rijden zoals AB tuning die trekt uit 2 cilinder 80 cc 29 pk was ook op jubbega….
                      maargoed nos werkt wel degelijk op vespa probeer maar eens met een bus startpilot of een beetje remreiniger onder het rijden in de luchtfilter injecteren…. dat voel je cker wel….
                      maar zorg wel voor goeie smering en afstelling anders ga je alleen maar langzamer 😉
                      #204181
                      ChrisNL
                        ja idd. startpilot is ether toch? zou het ook met die lachgas patronen kunnen denk je? gewoon het idee om het te hebben is wel kicken. zoals eerder gezegd in het topic, een exclusief item voor op een ciao/citta omdat je het bij bijna geen van die dingen ziet.. stond op google ook een project van een citta met schijfremmen, dat ziet er ook echt dik uit !! als er mogelijkheden voor zijn wil ik dat er zeker ook gaan opbouwen.
                        heb al wel van die patronen besteld, en k ga er over 2 weken mee aan de slag, mocht het wat worden hou ik het hier wel even op de hoogte 😉
                        #204182
                          Wat bedoel je precies met smering? Beetje rijke smering?
                          #204183
                          frf
                            ja ik zou er wel wat meer olie bijdoen als normaal en een iets grotere sproeier
                            #204184
                            SpeedDemon
                              Wat doet het? We hebben het toch over http://www.cartuning-guide.com/lachgas.html Dit gaat wel over auto’s maar goed.
                              Hier staat:
                              “er onstaat een chemische reactie, waarbij veel zuurstof vrijkomt. hoe meer zuurstof des te beter de verbranding en dus meer power.”
                              Maar ons lieve 2-taktje is hier natuurlijk niet van gediend want hij loopt dus bij gebruik van dit spul te arm tot veel te arm. Je zou dus als je het knopje “idot power” indrukt ook meer mengsmering moeten toevoegen.
                              Is hier een manier voor? Zit er een extra klep (solenoid) bij die dat regeld?
                              #204185
                              theike
                                #204187
                                frf
                                  nee normaal rijd je bijvoorbeeld 1 op 50 mengsmering zodra je die rommel gaat gebruiken ga je bijvoorbeeld 1 op 40 rijden zodat hij meer olie heeft en een iets grotere sproeier tegen overhitting en vastnaaiers 😉
