:: laag top snelheid
Home Forums Techniek Motorisch laag top snelheid
  • #821442
    Joss
      kan iemand me helpen ik heb net 65cc polini op mn blokje gezet maar de top is maar 41
      hoe kan dat en na paar keer starten doet hij niks meer alleen maar geplof uit de uitlaat
      #821444
      bram0vitz
        kan je je complete setup posten?
        carburateur met sproeiermaat, uitlaat, luchtfilter, elektronisch ontstoken of contact punten, overbrenging bijvoorbeeld poeliemaat?
        beetje prutsen hier en daar
        #821446
        Joss
          65cc polini wel met de originele carburateur dus 12/7 denk ik maar er komt een 13/13 aan polini luchtfilter 70mm poulie en een contactpunt ontsteking met een sito uitlaat
          #821447
          Wim
            65cc polini.
            Wel met de originele carburateur dus 12/7 denk ik,
            maar er komt een 13/13 aan.
            Polini luchtfilter.
            70mm poulie.
            Een contactpunt ontsteking.
            Sito uitlaat.
            Hallo Jos,
            je denkt een 12/7.
            Daar kan je niets mee, dat vanwege de juiste sproeierbezetting die nodig is.
            En de keuze is reuze, zie de “sproeier database”
            https://vespa-ciao.nl/sproeier-database/
            Dat is waarschijnlijk de reden, je hebt duidelijk de sproeier niet gewijzigd na het monteren van de 65cc cilinder lijkt me, ook omdat je de maat van de carburateur niet eens weet.
            Dus pak(koop) een aantal sproeiers die in de sproeierdatabase aangegeven worden,
            en zoek daarmee de juiste sproeier.
            Voor de Sito uitlaat kan je in de database de Citypower aanhouden.
            Dan zou hij met sproeiers 58 t/m 64 goed moeten kunnen draaien met de 10-12/7
            Met een 13/13 kom je al gauw bij 60 t/m 68 sproeiers.
            Ga niet rijden met te kleine sproeier, je zuiger/cilinder oppervlak zal beschadigen
            door warmloper/vastloper, dan kunnen die direct de prullenbak in.
            En zorg dat de ontsteking op tijd staat, 045 tussen de punten.
            Dat moet je ook controleren/afstellen. Belangrijk.
            #821448
            Joss
              oké heel erg bedankt voor de hulp
