:: Kwafo’s -[SCHOOL] Polini LC60 Kick
Home Forums Perso’s Projecten Kwafo’s -[SCHOOL] Polini LC60 Kick
15 berichten aan het bekijken - 91 tot 105 (van in totaal 113)
  • #428960
    TimoO_
      mooie kleurecombo 😀 dat zijn mijn ex-koplamphoudertjes ofniet?
      hoezo heb je trouwens dat reservoir gemaakt? je kan em toch ook wel zonder reservoir koelend krijgen. moet dat reservoir trouwens wel zo aan de pomp aangesloten worden?
      #429151
      TimoO_
        ik denk met die setup dat je toch zeker de 65 zal moeten halen.
        #429164
        Jeroen
          het is juist een vrij dikke laag…;)
          #429171
          Roger102
            Poedercaoten is echt super goed, ik schoot uit met men schroeverdraaier tegen men velgen en geen kras of niks erin !
            Het enige is dat je een beetje een sinasappel idee krijg maar dat is te verwaarlozen. 😉
            #429174
            Bartjee
              Kwafo, als je dat bij gritstra wilde doen: Ze vertelden mij dat je het ieder moment langs kan brengen en dat het dan ong 2 weken duurt. Als je dat dus in de mei vakantie doet heb je hem wss pas daarna terug he;)
              #429176
                65 is veel te langzaam met die setup. Ik heb vorig jaar met de meeting ook met de 60LC gereden met vario en heb in elk geval boven de 80 gereden. Ik reed wel met piaggio carters, geen speedengine.
                Je probleem zou in de combi speedengine-bewerkte krukas kunnen zitten. Als de kruk niet berekend is kan dit je heel goed een hoop kracht (en dus topsnelheid)kosten.
                #429177
                  Bewerkte kruk? Polini manier? Hmmm 😛
                  Zoek maar mooi een ongefreeste bromkruk op;) (die kun je nog wel een beetje tunen, maar iig niet zo veel als polini je aanraad)
                    Pm me tegen die tijd maar.
                      Lijkt me ook gewoon de orginele koplamp.
                      #429230
                      LeMoN
                        Ben benieuwd! Tis jammer dat ciao’s geen koplampspoilers hebben anders kon je daarachter een dashboardje van allu maken en daar die tellers in verwerken ;)!
                        #430140
                          Een std luchtfilter proberen?
                          #430141
                            Stop op die mix/powerbox aansluiting eens een slangetje met schroefje. Wat is trouwens je setup?
                            #430185
                            peter139
                              mooi projectie hoor. Ik zie dat je nogal aan het ‘stuntelen’ bent met de vloeistofkoeling. Ik kan je een ding zeggen: De stromingsrichting van je pompje is goed. Ik heb hem echter in de koudeaanvoer gemonteerd ipv de warmeretour. Daardoor heeft het pompje iets minder te leiden. Ik heb het pompje eerst in een bak met water getest. Zijkant is aanzuig, bovenkant is de pers.
                              Ik heb ondertussen al vernomen dat zo’n pompje echt werkt. De radiateur wordt minder heet. Ik heb er overigens eerst gewoon water in zitten. Dit omdat ik nog vaak aan het testen ben.
                              #430189
                                Probeer eens een malossi filtertje, deze laat wel even wat meer lucht door dan de polini 3 gaten filtertje.
                                Sproeier 66 lijkt me wel ok, en natuurlijk moet je het powerbox gedeelte afsluiten.
                                Rebel
                                  Je powerbox misschien te lang?
                                  dan pompt ie je als het ware alle lucht daaruit in je carter
                                  zonder pompje krijg hij dan toch nog veel minder lucht
