:: Kwafo’s -[SCHOOL] Polini LC60 Kick
Home Forums Perso’s Projecten Kwafo’s -[SCHOOL] Polini LC60 Kick
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 113)
  • #283844
    GK
      Mijn schoolbrommertje, de polini kick-60cc-watergekoelde-speedengine
      Omdat het anders zo’n zooite wordt, hou ik deze gewoon bij met update’s zoals de meeste het doen, werkt een stuk makkelijker en is ook duidelijker voor mijn eigen
      Frame: Blijft praktisch standaard, deze brommer wordt voor school dus moet helemaal niet opvallen, acherspatbord iets ingekort en that’s it
      Setup:
      Vario 100mm gele drukveer
      Polini speedcontrol (nu nog malossi multivar)
      13/13 Carb
      Polini Luchtfilter
      watergekoelde 60c
      Piaggio radiatortje
      polini waterpompje (als ik het kan bevestigen)
      Summit (kleine als het past met kickstart)
      Foto’s, hieronder
      Brommer
      kickstart erop
      Het blok
      blok, voor het idee
      blok, eerste sleutelmoment
      blok, voorkant
      blok, met kickstart pedaal
      blok, zonder kickstart pedaal
      onze rat, net wakker
      blok, damn onze grote hond verpest de foto
      zuiger
      cilinder met kop
      Polini waterpomp
      pompje
      Radiator
      de radiator
      waterkoeling
      #450875
        Hey, je gaat je 41mm LC blokje gebruiken 😀
        Polini pompje moet aangedreven worden door snaartje wat van je vario af komt, vreemd genoeg zit die ring niet op de polini-vario std :con
        Heb je cilinder al schoongemaakt van het slijpsel van het afslijpen van tapeindes?:P
          polini LC cilinder voor dagelijks vervoer ?! eeuwig zonde !!
          sorry maar heb je een pan af ofzo :p zo’n zeldzame kit… ja okee je kunt hem wel honen als ie versleten is, maar dat houdt ook een keer op he
          en zo’n ‘grote’ radiator valt ook niet op, op een vespa?
          kun je beter een AC 41mm gebruiken, zoals ik 😉 AC op schoolbrommer, LC op racer
          #450882
            Ach man gewoon mee rijden , anders moest de 47 alu deps op een gouden voetstuk geplaatst worden…
            DIt soort spul is er toch voor gemaakt om mee te rijden…
            #450883
              leuk blokkie, dit was mijn oude (speedengine met de kickstarthandel).
              succes ermee
                hansieb :
                Idd, gewoon mee rijden !
                Fons, honen gaat iig totdat hij 43mm is, dus je kunt hem nog eeuwen honen 😀 (na paar keer honen moet je wel ff boostpoorten iets dieper leggen)
                Maarja, het valt wel op bij de wouten zo’n radiateur:con
                niels-nijsten
                  bij de auto gaat het met de radiateur als volgt
                  onderste aansluiting van je radiateur gaat het blokje in en leiding van het blokje komt bovinin de radiateur terug. omdat warmte omhoog wil zal dit langer in je radiateur zitten dan dat je de warmte er onderinstopt dan stijgtie veel sneller omhoog en koelt hij dus minder;)
                  #451209
                    yodipo
                      Dat ‘dingetje’ is een speciale krukasmoer. ‘Normaal’ bij de montage van een waterpomp komt deze gemonteerd met een gelijksoort beugel als wat jij er nu bij hebt boven op het carter. En dat ‘dingetje’ wat jij hebt komt dan tussen je vario en vliegwiel. Zeg maar ipv de afstandsbus die je nu bij je Malossi vario hebt. Maar dat is niet handig. Vandaar dat ik het zo heb als op dat plaatje. Is dan ook mijn brommer!
                      De ‘jouwe’ is idd anders. Past niet op Ciao/Si/Bravo. Denk eerder dat hij bij een andere type brommer hoort. Vergelijk ook maar eens de poulies van beide waterpompjes. Pompjes zijn wel het zelfde, maar de poulie is anders/groter. Kan ik zo niet goed zien.
                      #451213
                      erwinko
                        kwestie van een busje laten draaien, een groef erin draaien en dan schroefdraad erin tappen.
                        dan kan je hem hetzelfde als yodipo aansluiten
                        #451215
                        niels-nijsten
                          ik weet niet zeker maar als het goed is kan je die afstoppen.
                          moet je a en b eens dicht maken en dan in c watergieten en kijken oftie even later bij d deruit komt.
                          die 2 dingen die bakken zeg maar waar die uit komen zijn waterbakken die direct inverbinding staan met je radiateur. dus ik denk dat als je deze doorverbind dant je water via b door c naar d en a zal stromen en dan weer je blok in en minder koelen. mijn advies dichtmaken die handel
                          #451216
                          barry
                            Op “c” & “d” word een vulpotje aangesloten.Dit zorgt er ook voor dat het koelsysteem constant onlucht is & onder druk kan komen.
                            #451217
                            niels-nijsten
                              neej barry dat werkt niet want dan gaatie via c ongekoeld door je vaatje bij d terug het blok en en krijg je oververhitting je kan wel alleen c of alleen d gebruiken zodat als het warm word het niveu stijgt(koelvloeistof zet wat uit) en als het koud word daalt(krimpt als het ware) ook moet je opletten met de werkdruk van het systeem onderdruk en overdruk. komt nog veel bij kijken dat is bij mij op het werk ook vaak een probleem.
                              #451219
                              barry
                                Niet vergeten dat ik 3 lc Polini kits heb héy.Deze radiatoren worden zo aangesloten.
                                Ook heb ik nog een scooterradiator liggen,en juist hetzelfde dus.
                                #451220
                                niels-nijsten
                                  maar dat kan toch niet want dan gaat het warme water door c naar het expansievaatje erdoorheen en meteen weer terug naar D en het blok in ongekoeld gaat misschien wel maar het is effectiever kwa koeling als je maar 1 van de 2 afsluit en de andere opt vaatje aansluit lijkt mij tenminste
