:: ktmgek’s vespa ciao snor projekt
Home Forums Perso’s Projecten ktmgek’s vespa ciao snor projekt
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 56)
  • #492549
    ktmgek
      De stepjes heb ik idd zelf gemaakt
      #460131
      gunther
        kun je daar nog meer van maken of was het heel veel werk ?
        #437875
        ktmgek
          Ik kan er wel meer maken, maar dat zal in verhouding wel erg duur worden vergeleken met de stepjes die je zo kunt kopen.
          #456484
            Wat is duur ?
            ktmgek
              Aangezien ik op mijn nieuwe snorfiets een accu wil maken, heb ik er ook alvast een gemaakt op mijn vrouw haar snorfiets , om te testen of het wel werkt.
              Ik heb hiervoor een spanningsregelaar gebruikt van een minarelli blok.
              Omdat het zo ook werkt op mijn minarelli ciao.
              Ik heb ook meteen alle lampjes en de claxon vervangen door 12volt exemplaren.
              Tot nu toe lijkt alles prima te werken,en als de ciao loopt komt er een mooie spanning op de accu van ongeveer 13/14 volt.
              #441146
                Ik zat al te wachten op een update ;)!
                Ziet er weer goed uit hopelijk wordt het niet te warm voor de accu door de uitlaat?
                Mooi schoon ook trouwens ben benieuwd naar de rest van je komende updates ;)!
                #441145
                ktmgek
                  Morgen en overmorgen ga ik mijn framepjes stralen (ja ik heb nu 2 frames om te gebruiken waarvan er 1 al een snor kenteken heeft) en de rest van het stalen spul.
                  De 3 sets 5 spaaks velgen breng ik weg om te laten parelstralen.
                  Als ik de spullen dan weer terug heb kan ik alles in de grondlak gaan zetten:D
                  #444506
                  beunhaaz
                    Ben benieuwd naar die accu werking. Lijkt me voor het licht? Want dit zou voor vele (inclusief mij) een oplossing zijn voor steeds maar weer het kapotte licht (in mijn geval achterlicht :P)
                    #465190
                    ktmgek
                      Hallo
                      Weer een update, omdat ik natuurlijk niet stil heb gezeten.
                      Als eerste heb ik bij mij thuis een spuitcabine gemaakt.
                      Hier foto’s van de afzuiging.
                      Daarna heb ik 3 sets velgen laten parelstralen, en 2 frames laten gritstralen ,en heb ik de spuitcabine maar meteen uitgeprobeerd.
                      En de spullen in de 2k grondlak gezet.
                      Daarna 2sets velgen 2k zilvergrijs gespoten, en 1 set voor mijn snorprojekt zwart gespoten.
                      Ook heb ik eerst een snorfiets helemaal opgeknapt en gespoten voor een collega.
                      Vanaf volgende week ga ik weer verder met mijn eigen snor projekt.
                      Voor kleine spuitwerkzaamheden kun je me pm-en
                      groet Leon
                      #493853
                        Had het natuurlijk allemaal al via de whatsapp kunnen volgen maar alsnog petje af het ziet er perfect uit wat je gespoten hebt erg professioneel. Denk dat je collega heel blij zal zijn met zijn z.g.a.n ciao voor een belachelijk lage prijs !
                        #493854
                          Prachtig werk Leon mijn mond valt open van dit soort foto’s super.
                          #493106
                            Very nice project. :thumb
                            I like your possibilities of machining parts, special the turning machine. 😉
                            #493861
                            r32
                              Mooi gespoten zeg.
                              Ben benieiwd naar je snor project
                              #456143
                              ktmgek
                                Hallo
                                Weer een grote update…
                                Eerst het frame en de onderdelen in de kleur gespoten.
                                Toen het frame droog was , maar meteen de originele stickers er op geplakt
                                Daarna de nieuwe schommel armpjes in de vork gemonteerd.
                                Toen de vork in het frame gezet , en het stuur gemonteerd.
                                Daarna het geheel op zijn kop gezet en een nieuwe standaard er op gezet.
                                Het frame opgehangen, en het achterdeel er op gezet
                                Ook het blokje met de splinternieuwe originele piaggio cilinder tussen het frame gezet.
                                Meteen maar het achterlicht van het allerlaatste model er op gezet
                                Ook heb ik de elektra maar meteen aangepast ,om er een accu op te kunnen zetten.
                                Uitlaat er onder,accu gemonteerd, wielen er in.
                                Ik heb er ook maar meteen nieuwe vorkdempers op gezet, nieuwe kappen er op.
                                Nu moet ik allen het beugelslot nog op de pakkendrager zetten , maar dat doe ik pas na de keuring.
                                Nu heb ik dus een snelle en een langzame broeder haha
                                Nu nog op naar de keuring, maar dat zou niet zo’n probleem moeten zijn.
                                graag reactie
                                mvg Leon
                                #494000
                                Boyan
                                  Wat een mooi werk zeg :thumb Waar dient die rubberen strook voor op de cilinderkop?
