:: ktmgek’s vespa ciao minarelli verticaal
Home Forums Perso’s Projecten ktmgek’s vespa ciao minarelli verticaal
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 317)
  • #278775
    ktmgek
      vandaag begonnen aan het achterwiel van de ciao
      zoals je ziet past het wiel net in de draaibank
      dan de originele bus eruit draaien
      het wiel omgedraaid en een stuk van 15mm afgedraaid,zodat het wiel later verder over carter van de minarelli kan schuiven
      ook de binnenkant uitgedraaid op een bepaalde maat,zodat ik er een aluminium prop in kan zetten.
      dan het scooter wiel op de zelfde manier gedraaid, alleen heb ik daar nou net de binnenkant van nodig.
      hier heb ik dat binnendeel al afgedraaid op de goede maat.
      zo moet dat dan ongeveer komen.
      hier een stuk aluminium dat ik nog had liggen
      hier al wat beter op maat.
      gat geboord.
      op maat maken voor het binnendeel van het scooterwiel.
      even samen passen
      dit is van de binnenkant gezien.
      zo het wiel kompleet.
      volgende week de schijf erop maken en dan meteen de binnenkant vastschroeven met boutjes.
      en zoals je ziet zit het wiel goed in het midden.
      was veel werk maar wel de moeite waard denk ik.
      groet leon
      #276964
        Zozo super netjes gedaan!! Hoelang heb je er over gedaan?
        #276965
        ktmgek
          iets meer als een halve dag.
          #280224
          beunhaaz
            damn! Kijk dit is wel leuk om te volgen ^^
            #280225
            beun_ciao
              Dit is nu al mooier dan de meeste scooterblok projecten. Vooral omdat je er echt moeite voor doet :thumb
              #280226
                Donders, das weer een mooi stukje vakwerk 8)
                #274902
                Jeroen
                  Super project! weer eens wat anders:)
                  Wel een uitdaging om alles goed te krijgen,
                  maar gezien je werk tot nu toe gaat dat helemaal goedkomen!
                  Keep up the good work! Ik blijf um volgen.
                  #266089
                    *Verplaatst naar special* Dit is nou wat ik nu een leuke goede basis als special.
                    Mooi dat je zo’n beste draaibank tot je beschikking hebt. 😉
                    #266656
                      Zeker netjes dit en ook lekker snel gefabriceerd:thumb
                      #266964
                      edwingaby
                        super gedaan prachting
                        even foto,s er van als die klaar is
                        groetjes…..
                        Edwin
                        #267284
                        Dubracer
                          mooi gedaan! dit is nu echt aanpassen zoals het hoort en gaat makkelijk als je tot het juiste materiaal en kennis bij hebt
                          deze ga ik zeker volgen
                          #267132
                            Skilssss…
                            maat van me is bezig met opleiding frezen/draaien.
                            is echt vakwerk!
                            ik blijf hem volgen!
                            #278755
                            steve
                              ziet er mooi uit hoor succes ermee
                              #268288
                              EPI
                                GE-WEL-DIG!
                                Inderdaad special waardig!!
                                ik hoop dat alles netjes recht blijft met de beoogde MHR setup!
                                #268286
                                Filip
                                  Echt vet, ben benieuwd hoe dit afloopt
