Home › Forums › Techniek › Opvoeren voor gevorderden › Krukaswang bewerken
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 17 jaren, 9 maanden geleden door vespa liessel.
15 juni 2008 om 12:00 #203352
Ik heb een vraag hoe dik(mm) is de krukaswang die het inlaat proces reguleert?
15 juni 2008 om 20:35 #20399411mm
volgende keer in het kleine vragen topic ! 😉
15 juni 2008 om 20:49 #203995ok dan ga k het toch proberen moet in theorie toch nog kunnen en lukken
15 juni 2008 om 20:52 #203996vespa liessel :
heb mijn nieuwe gereedschap nog nie binnen maar heb misschien iets heel nieuws bedacht voor mijn krukas waardoor ik in theorie veel sneller zou moeten kunnen gaan.Ik ben wel benieuwd naar wat je gaat doen;)
Home made engine dyno15 juni 2008 om 20:56 #203997jah laat die theorie maar eens horen;)
15 juni 2008 om 21:01 #203998kijk als je op een hoog toerental rijd heb je bijna een continue een aanzuiging, door dan op de plaatsen waar de krukas niet inlaat kleine gaatjes te boren niet te diep en niet te groot zou je extra mengsel binnen moeten krijgen ,waardoor je harder kan gaan rijden en dat mengsel word ook nog eens naar boven gegooid door je snelheid van de krukas ,waardoor je een werveling zou moeten krijgen en je mengsel beter mengt
dan moet je wel veel gaatjes boren
reactie’s?
ervaringen?16 juni 2008 om 10:13 #203999Ik weet niet hoe het zit met lage toerentallen. Ik denk dat ie dan slecht loopt.
16 juni 2008 om 13:16 #204000Dan krijg je inderdaad het probleem wat Martijn al aanhaalde, en je krukas gaat waarschijnlijk uit balans geraken, als je echt veel gaatjes gaat maken.
Ik zou er niet aan beginnen, gewoon frezen op toeren.
16 juni 2008 om 15:07 #204001Het is mij niet helemaal duidenlijk, je boort gaatjes in de wangen die vanuit de inlaat te zien zijn?
Het idee is om in die gaatjes kleine hoeveelheden mengsel mee te nemen het carter in?
Zoja, dan gaat dat imo niet goed werken, waarom?
In het carter heerst vanaf het moment dat de inlaat sluit een hogere druk dan in het inlaatje, ofwel, die gaatje gaan overdruk vanaf het carter naar het inlaatje transporteren. Ofwel, je carterdruk neemt af !
We volgen een gaatje, deze staat precies in de inlaat waar nu 1bar druk heerst (gewone normale luchtdruk)
De krukas verdraait zich en het gaatje komt in het carter terrecht. De luchtdruk in het gaatje is lager dan in het carter dus de carterdruk neemt ietsje af.
Het gaatje verdraait nog verder totdat hij weer in het inlaatje terrecht kom. De overdruk in het gaatje stroomt weg.Jippy, carterdruk verloren:P (ws niet eens meetbaar verlies, maar iig geen winst)
Home made engine dyno16 juni 2008 om 15:20 #204002trouwens ik vond net een krukas op zolder en daar waren 2 gaten bij die inhammen dwars door de wangen geboord. is dit origineel? Zou het rijden?
16 juni 2008 om 15:36 #2040031. ligt eraan waar je deze gaatjes maakt
2. als je er veel doet en er loopt wat terug naar je cab is dit mengsel al een keer gemengd en als het dan weer aangezogen word heb je een beter mengsel, dus op hoge toerentallen zou dit moeten lukken
3. dat beetje carterdruk dat je verliest, verlies je ook als je je carter flowt dus dat is niet veel(spoelpoorten zeg maar glad maken)16 juni 2008 om 15:41 #204004Schets eens in paint waar je die gaatjes boort, maakt het wat duidenlijker.
Home made engine dyno16 juni 2008 om 15:45 #204005k ga effe kijken hoe of wa maak daarna wel tekening
als je voor de inlaatperiode begin een gat maakt heb je ook al winst16 juni 2008 om 16:03 #204006Je idee is leuk en ik begrijp wel hoe je denkt, maar het zal je geen winst brengen. Eerder, zoals Arvid schetst, verlies..
I came, I saw, and I forgot what I was doing...16 juni 2008 om 17:13 #204007@ martijn chek mijn perso mijn kruk heeft ook van die gaten kun je kijken oft dezelfde zijn heeft in iedergeval HEEL goed gelopen:P(gaten zater er trouwens orgineel in!)
